Охлаждение двигателя.
Кто-нибудь может объяснить, а почему двигатель в системе BEAM охлаждается не с помощью воздуха от вентилятора, мне кажется в этом случае энергии бы меньше потреблялось на его работу? Или я не права?
Re: Охлаждение двигателя.
Ну, как я всю эту систему понимаю, что когда для охлаждения двигателя применяются отдельные специальные каналы, то сам двигатель будет работать намного дольше, то есть срок службы у него будет больше.
вообще-то отработанный воздух уже нагрелся пока работал компрессор для получения вакуума. Таким образом, получилось, что воздух из вентилятора будет теплее, чем снаружи, в результате двигатель будет охлаждаться хуже, чем если он же будет охлаждаться воздухом квартиры.
А, мне кажется, что когда щетка прижата к ковровому покрытию, то воздуха как такового в систему не поступает и может возникнуть проблема перегрева, а мотор при этом обязательно сгорит.
А, вы не могли бы объяснить зачем вам вообще эта инфа нужна? Вы свой собственный собрались разрабатывать двигатель? ну работает пылесос и пусть дальше работает. Чего лезть-то в него?Lerua писал(а):Кто-нибудь может объяснить, а почему двигатель в системе BEAM охлаждается не с помощью воздуха от вентилятора, мне кажется в этом случае энергии бы меньше потреблялось на его работу? Или я не права?
Не думайте, что конструктора такой техники особенно ведущих мировых производителей далеко не дурные люди. И если изначально сделали такую конструкцию и систему охлаждения, то это было так нужно и другого ничего здесь придумать скорее всего нельзя.
- Маскарпоне
Меньше вряд ли бы. Но по-хорошему, зная иностранную любовь к максимальной экономии, даже странно, что они и тут не сделали немного экономии. Кстати, то, что воздух немного прогревается, ничего страшного. Для охлаждения все равно сойдет.
Я думаю, что разработчики подобного оборудования понимают больше в этом деле, чем мы, и продумали все до мелочей.
Этот вариант охлаждения мне очень нравится, особенно потому что от него нет никакого шума, думаю с вентиляцией этого бы не было.
По крайней мере, над разработкой этой системы работали люди, которые разбираются в этом, так что сделали они уж точно все как нужно.
