Влияют ли габариты пылесоса на качество уборки?
У моей сестры стандартная трехкомнатная квартира в панельном доме. Но и в трешке хочется побольше свободной площади. Когда сестра с мужем задумались об установке стационарного пылесоса, то автоматически возник вопрос о габаритах силового агрегата. У различных фирм они разные. Однако, не зависит качество уборки (сила тяги, например) от величины агрегата? Хотелось бы услышать мнение форумчан.
Re: Влияют ли габариты пылесоса на качество уборки?
Насколько я знаю встроенный пылесос можно легко спрятать в стене под гипсокартоном, в случае если одновременно делаете ремонт, а также в шкафчике, в любом случае пылесос много места не займет при правильном подходе к этому.
Если есть лоджия, или балкон, то встроенный пылесос вообще туда можно вынести. Вот вам и будет экономия места.
Сейчас продаются очень компактные маленькие агрегаты, поэтому проблем из их размещением не должно возникнуть. На качество размер уж точно не влияет.
На качество не влияет, но наверное все зависит от того, какая нужна производительность аппарата. Если нужен мощный встроенный пылесос для большой площади, то он и по размерам будет побольше, соответственно.switlana80 писал(а):Сейчас продаются очень компактные маленькие агрегаты, поэтому проблем из их размещением не должно возникнуть. На качество размер уж точно не влияет.
При выборе агрегата обращайте ваше внимание на производительность и потребление мощности. Если в производительности путаница для вас, то чем больше он потребляем энергии, тем мощнее, больше габариты, это простыми словами…
Кстати, в пылесосах же еще можно мощность регулировать, что очень удобно. Надо меньшая или большая тяга - выставьте сами, вот и все.
Мне кажется, что это действительно очень удобно, так как все же не всегда при уборке нужна уж очень большая тяга.SergeyPochep писал(а):Кстати, в пылесосах же еще можно мощность регулировать, что очень удобно. Надо меньшая или большая тяга - выставьте сами, вот и все.
Я думаю в трехкомнатной квартире можно найти свободный уголок для установки такого пылесоса. Это же не однушка малометражка...
НЕЕЕТ! Категорически НЕТ!Ahmed писал(а):При выборе агрегата обращайте ваше внимание на производительность и потребление мощности. Если в производительности путаница для вас, то чем больше он потребляем энергии, тем мощнее, больше габариты, это простыми словами…
если машина ест много бензина - это не значит, что она мощнее.
отличный пример BMW и жигули!
Агрегаты встроенного пылесоса могут потреблять одинаковое количество энергии и при этом быть разными по эффективности уборки.
