Размером жилой части квартиры)))LiLu писал(а):Интересно, что в самой Италии минусовые температуры очень большая редкость, если не брать самые северные регионы. А ребята делают технику на славу. Думаю, что я бы как раз на их продукции и остановила свой выбор. Скажите, а чем обуславливается установка силового агрегата на балконе?Wackyr писал(а):Можно все!!! НО!!! Не должно быть прямого попадания осадков и не рекомендую ставить фильтровые (бумажные, тканевые) системы. Только циклон и с полиэстеровым фильтром. Тогда пользуйтесь на здоровье) Италия минус держит хорошо. Для остальных марок выше описанные требования обязательны, а дальше смотреть нужно.
Установка пылесоса на балконе
Re: Установка пылесоса на балконе
поставьте на расстоянии друг от друга и все будет "ок".Маскарпоне писал(а):А меня интересует такой вопрос. У меня застекленный балкон и хорошо утепленный, но зимой все равно там очень прохладно. Но я вынес туда внешний блок кондиционера. Теперь там гораздо теплее. Но не помешает ли этот же блок нормальной работе пылесоса?
при выборе агрегата обязательно обозначьте продавцам в каких условиях будет эксплуатация.
Вчера один из таких поставили)))switlana80 писал(а):Да многие устанавливают, особенно те, у кого балкон застекленный. Этот вариант все же лучше, чем долбить стену в квартире.Art-n1 писал(а): Никто не ставит только потому, что лучше установить в комнате в стене по удобству. Но думаю есть кадры, которые установили на балкон.
Балкон вполне подходящее место для встроенного пылесоса, однако он должен быть застекленным или укрытым, с улицы не должно ничего попадать, а так можно прекрасно сэкономить место.
Можно конечно установить и на балконе, только надо учитывать что бы на агрегат не попадала влага, для этого нужно сделать гидро и теплоизоляцию места установки и все будет работать отлично.
С гидроизоляцией все понятно, а теплоизоляция зачем? Электродвигатели прекрасно работают и при отрицательных температурах.додо писал(а):Можно конечно установить и на балконе, только надо учитывать что бы на агрегат не попадала влага, для этого нужно сделать гидро и теплоизоляцию места установки и все будет работать отлично.
Ну да, двигатели работают и при отрицательных температурах, но есть же какой-то предел минусовой температуры, при котором двигатель запускать в работу не желательно? Или нет?Страшилк писал(а):С гидроизоляцией все понятно, а теплоизоляция зачем? Электродвигатели прекрасно работают и при отрицательных температурах.додо писал(а):Можно конечно установить и на балконе, только надо учитывать что бы на агрегат не попадала влага, для этого нужно сделать гидро и теплоизоляцию места установки и все будет работать отлично.
А можно взять агрегат во влаго/пылезащащенном корпуседодо писал(а):Можно конечно установить и на балконе, только надо учитывать что бы на агрегат не попадала влага, для этого нужно сделать гидро и теплоизоляцию места установки и все будет работать отлично.
И это блоки с навороченной электроникой!
- Испытание силовой блок Aertecnica Tubo Perfetto на пылезащищенность.JPG (72.33 КБ) 77491 просмотр
- Испытание силовой блок Aertecnica Tubo Perfetto на влагозащищенность.JPG (91.57 КБ) 77491 просмотр
