Выбор места для силового агрегата.
mark
Сообщение mark »
Такой вопрос, В каком месте лучше всего расположить силовой агрегат при монтаже системы в загородном доме? Можно ли его установить в подвале?
Re: Выбор места для силового агрегата.
Вы можете установить его абсолютно везде, точнее где вам нравиться. Что для этого вам мешает?) - ничего) Хотите в гараже, хотите на мансарде, как говорится хозяин барин в этом плане) Потом просто трассу грамотно провести и все - вуаля и готов к эксплуатации)
Сообщение ilzit »
В моем случае он располагается прямо в кладовой... Данное место расположение для него выбрали опытные монтажники!!!
МеталлисТ
Сообщение МеталлисТ »
Для этого лучше выбирать помещения с низким уровнем сырости и приличной шумоизоляцей, удаленные в той или иной степени от жилых этажей или комнат, с учетом трассы, так как есть определенные ограничения по этому поводу.
Смотря кто делать будет и как....можно и в идеально подходящее место "коряво" поставить
Куда практичней туда лучше и ставить)
МеталлисТ
Оно так. Просто если уж ставить, то хочется учесть как можно больше аспектов и факторов, которые так или иначе будут присутствовать при эксплуатации агрегата.
Доброго времени суток! Специалисты по установке и монтажу встроенных пылесосов, которые устанавливали в моем доме встроенный пылесос, установили его с моего разрешения в специально отведенном для этого небольшом помещении. Это же помещение служит мне вместо кладовки.
МеталлисТ писал(а):Оно так. Просто если уж ставить, то хочется учесть как можно больше аспектов и факторов, которые так или иначе будут присутствовать при эксплуатации агрегата.
Вы правы ;)
Svetta
Сообщение Svetta »
Думаю, что место для агрегата Вам выберут и подскажут сами монтажники. Я надеюсь разместить его в общем коридоре. Там и шума будет меньше, и мешать никому не будет.
denis
Сообщение denis »
В моем случае силовой агрегат был расположен в кладовой! Но окончательное решение в вопросе выбора места расположения данного функционального узла будут действительно принимать монтажники.
