Нет предела у человеческой фантазии.РоманБ писал(а):Что-то мы ушли в автомобилизм. Лучше расскажите, какие подобные подлянки могут сделать при установке или ремонте пылесосов
Установка пылесоса - сколько времени
Re: Установка пылесоса - сколько времени
Ну, по идее, его можно и суперклеем смазать, тоже весело будет. Правда, не хозяину этого самого пылесоса
Это уже моветон. Идея "подлянки" заключается, в том, что она "начнет действовать" только через определенное время...РоманБ писал(а):Ну, по идее, его можно и суперклеем смазать, тоже весело будет. Правда, не хозяину этого самого пылесоса
Это да. Просто глупо так себя подставлять - хозяин должен думать, что вся работа сделана качественно, а в идеале - даже после "сработки" подлянки не подозревать Вас
"Умный" хозяин поймет, кто сделал ему полянку. Хотя, умным обычно такого не делают, просто для этого нет никаких причин...РоманБ писал(а):Это да. Просто глупо так себя подставлять - хозяин должен думать, что вся работа сделана качественно, а в идеале - даже после "сработки" подлянки не подозревать Вас
Это да. Работники ведь тоже не идиоты, чтобы всем подряд подобное устраивать. Это делается, как правило, в виде "ответки"
Недоплачивать по причине якобы некачественного выполнения работ наши люди любят. Поэтому "ответки" меня не удивляют.РоманБ писал(а):Это да. Работники ведь тоже не идиоты, чтобы всем подряд подобное устраивать. Это делается, как правило, в виде "ответки"
В том-то и главная, по-моему, проблема нашей страны - практически в любой работе, в любой сделке стороны прилагают максимум усилий не для того, чтобы все сделать качественно, а чтобы сильнее обдурить друг друга
Тут вы правы. Зачастую еще до начала работ заказчик думает, как бы ему не доплатить, а исполнитель - как "схалявить".РоманБ писал(а):В том-то и главная, по-моему, проблема нашей страны - практически в любой работе, в любой сделке стороны прилагают максимум усилий не для того, чтобы все сделать качественно, а чтобы сильнее обдурить друг друга
Да даже если изначально не думали ничего подобного, то при расчете с работником нет-нет да и мелькает шальная мысль: "А если взять на слабо?"
