Какую температуру выдержит агрегат
Сообщение dfg555 »
Разъясните пожалуйста, могу я установить агрегат в холодном помещении? Существуют ли какие-то температурные нормы?
Re: Какую температуру выдержит агрегат
Все зависит от марки.
Итальянские системы Aertecnica - в альпах стоят.
Главное избежать прямых осадков.
Сообщение ilzit »
А какие именно температурные диапазоны вас интересеют в данном случаи... Для бытовых температур они максимально приспособлены... А для производства необходимо учитывать множество факторов!!!
Master_Shiffu
Сообщение Master_Shiffu »
ilzit писал(а):А какие именно температурные диапазоны вас интересеют в данном случаи... Для бытовых температур они максимально приспособлены... А для производства необходимо учитывать множество факторов!!!
Меня интересует диапазон -20 +45 :roll:
И, заодно, подскажите название моющей системы способной выдержать такой диапазон.
Aertecnica выдержит, а вот на счет моющей подумайте хорошо. Надо ли вам такое чудо)
Доброго времени суток! Чтобы понять, какую температуру выдержит агрегат, нужно знать кокой модели агрегат и кто является производителем данного агрегата. Диапазон температур в пределах -20 +45 градусов по Цельсию, насколько мне известно, могут выдерживать некоторые модели встроенных пылесосов.
Могут и больше) тут нужно знать какие)
Wackyr писал(а):Могут и больше) тут нужно знать какие)
А какие температуры может выдержать встроенный пылесос, так сказать в экстремальных природно-климатических условиях.
griha
Сообщение griha »
dfg555 писал(а):Разъясните пожалуйста, могу я установить агрегат в холодном помещении? Существуют ли какие-то температурные нормы?
Я попробал разобраться относительно холода ... посмотрел сайты производителей и вот, что получается - большинство агрегатов по заявлению производителей (рекламный пиар в зоне RU не берем) могут нормально работать от +5 до +40 по цельсию ... есть конечно редкие исключения ... в общем все легко проверить ... заходи на импортный сайтик, дави переводчик гугла и получите удовольствие ... все просто ...
Нашу зиму в крытой не утепленной лоджии или балконе выдержат, лет тем более. Скажу про Италию, несколько моделей США
