длина уборочных шлангов
Svetta
Re: длина уборочных шлангов
Сообщение Svetta »
Думаю, что мощность пылесоса не очень-то и зависит от длины шланга. Производитель все предусмотрел. Надо просто прислушаться к мнениям представителей компании. У нас квартира просто огромная. Даже если поставить дополнительные розетки, все равно длина шланга должна быть 9 м.
Вообще слишком много параметров влияет на мощность и шланг это наименьшая - потеря минимальна!!! Больше зависит от длины трассы, количество поворотов, какие повороты 90 или 45 градусов..., как идут отводы на розетки от основной трассы. Каждое соединение дает свой процент потери мощности. Если все сделано грамотно то потери будут минимальны.
Ahmed
Сообщение Ahmed »
Всем добрый день! Длинна уборочных шлангов будет влиять на мощна=сть пылесоса это очевидно. Чем длинее шланг, тем мощнее двигатель нужен
Ahmed
Сообщение Ahmed »
mark писал(а):У меня вопрос к специалистам повстроенным пылесосам. Отражается ли на мощности всасывания длина уборочных шлангов, если да, то какая длина будет оптимальной?
В вашем вопросе может помочь обычная логика. Чем дальше шланг, тем больше нужна мощность, а следует, будет длинный, нужен сильнее пылесос.
трофим
Сообщение трофим »
при уменьшении длины шланга с 9 до 3 метров мощность пылесоса не окажется слишком большой. мощность изначально просчитывается на этапе проектирования, разбег по мощности пылесосов больше 10 метров всасывающего трубопровода. здесь может иметь место другая ситуация по увеличению длины. если пылесос подобран только-только по длине трассы, то при ее увеличении можно ожидать разочарования в случае использования турбощетки
Полностью согласен с трофимом. если предусмотрены шланги разных размеров - значит все просчитано. Тут же не велосипед изобретается. Возьмите как пример 2 пылесоса - бытовой и промышленный. Разница очевидна вовсем, площадь уборки бытового, к примеру 200 квадратов, максимальная длина воздуховодов 30 метров, мощность 488 аэроватт. Промышленный пылесос - трехфазный на 4.6 кВт и на 3 оператора без учета дополнительных силовых блоков, со стояком на 80 и пропускной способностью от 360 м3/час - данную систему можно ставить на очень большие площади. Но в итоге что там, что там шланги будут засасывать одинаково. Но силя тяги будет разная (точнее возможность нагнетать нужное давление в трассе при подключении дополнительных операторов.)
Как то так
Ahmed писал(а):Всем добрый день! Длинна уборочных шлангов будет влиять на мощна=сть пылесоса это очевидно. Чем длинее шланг, тем мощнее двигатель нужен
А я всегда считала, что длина уборочного шланга прежде всего выбирается исходя из того, какую площадь нужно убрать. Например, чтобы этой длины хватило, чтобы убрать весь второй этаж, переходя из комнаты в комнату.
Насколько я понимаю, длина шланга встроенного пылесоса не зависит от мощности и определяется только площадью помещения и количеством пневморозеток.
Страшилк писал(а):Насколько я понимаю, длина шланга встроенного пылесоса не зависит от мощности и определяется только площадью помещения и количеством пневморозеток.
По сути. да. Для бытовых систем верхний предел принято ограничивать 15 м.
Если углубиться в расчеты: берем характеристику пылесоса "максимальная длина воздуховода" (МДВ), прибавляем 15м, вычитаем реальную максимальную длину воздуховода, ну и вычитаем процентов 10, чтобы система работала не на пределе.
Например, у нас силовой блок VacuMaid SR11 (стартовая модель в своем классе), длина трубы от силового блока до самой дальней розетки в вашем доме площадью 200 м2 - 12 м.
МДВ для SR11=30 м
Шланг max=(30+15-12)*0.1=29,7 м - пользуйтесь на здоровье! Можно подключиться к розетке, выйти во двор и по периметру обойти полдома :P Терраса убрана!
Олег
Сообщение Олег »
это как получается?
