Что же будет с ремонтом?
Установка пылесоса после ремонта
Сообщение dfg555 »
Я бы хотела установить встроенный пылесос, но у меня совсем недавно был сделан евроремонт. Подскажите, могу ли я это сделать, не нарушая отделку?
Re: Установка пылесоса после ремонта
Да можете, я уже говорил вариантов очень много. Потолок, плинтуса, короба....тут просто нужно посмотреть как удобнее будет. Можем дать совет, если вы в Питере)
922-19-36, вдруг интересно будет)
Сообщение ilzit »
Опытные мастера могут реализовать все процессы по установке встроенного пылесоса абсолютно без вреда вашему ремонту! Поэтому, можете даже не сомневаться!..
Master_Shiffu
Сообщение Master_Shiffu »
Wackyr писал(а):Да можете, я уже говорил вариантов очень много. Потолок, плинтуса, короба....тут просто нужно посмотреть как удобнее будет. Можем дать совет, если вы в Питере)
Поясните, пожалуйста, про потолок.
Хотя, я не представляю какие должны быть плинтуса чтобы воздуховоды спрятать... с коробами еще более-менее понятно. А вот потолок? Если у меня не натяжной, а обычный такой беленый/крашенный потолок?
Про потолок это больше к гипсокартону или натяжному. По другому только смотреть нужно.
Master_Shiffu
Wackyr писал(а):Про потолок это больше к гипсокартону или натяжному. По другому только смотреть нужно.
Хорошо... тогда объясните по такому виду, пожалуйста :?:
Предположим, гипсокартонный потолок... расстояние до потолка в пределах 15 см... упрятать туда воздуховоды вроде как реально... а куда выводится розетка тогда? Все равно ковырять стену надо, да? Не на потолке же она :shock:
realalien
Сообщение realalien »
А что если ремонт в самом разгаре, и стены только начали ремонтировать, как упрятать пылесос в стену и закрыть его скажем гипсо-картоном так, чтоб ему это не навредило и куда в итоге вывести розетку?
Основная труба пойдет по потолку, а дальще просто спуск - можно ковырять стену, можно включить фантазию и аккуратно спустить без штробения)
Тяжело давать советы как вам сделать красиво ремонт :) я не дизайнер в этом плане.
Да мы можем подсказать как и что поставить и куда и как сделать чтобы это было красиво, но нужно видеть помещение!!!
Аккуратно установить встроенный пылесос, без кардинальных изменений в интерьере и дизайне помещения вполне возможно. Главное найти опытных специалистов по установке.
