Сколько нужно установить пневморозеток
Меня очень интересует вопрос про пневморозетки. Можно ли их установить в каждой комнате, или этого не стоит? Посоветуйте.
Re: Сколько нужно установить пневморозеток
Установить можно сколько хотите) Просто это не рационально будет...
Нужно отталкиваться от площади уборки, от длины шланга, соответственно можно рационально посчитать необходимое количество разеток, при котором будет полностью охвачена ваша площадь для уборки
Лично у меня частный дом на 145 квадратов. В итоге мне необходимо было установить три пневморозетки. Поскольку шланг позволял доставать на расстояние до 7 м, то мне данного количества вполне хватило!!!
- Klubnichka28
Наверное, тогда для среднестатистической квартиры вполне достаточно будет установить всего 2 пневморозетки.ilzit писал(а):Лично у меня частный дом на 145 квадратов. В итоге мне необходимо было установить три пневморозетки. Поскольку шланг позволял доставать на расстояние до 7 м, то мне данного количества вполне хватило!!!
Не нужно гадать, просто посчитайте и все. В квартиру иногда и 1-й хватает, знаю кто и 5 ставил...
Элементарно возьмите циркуль, линейку, план, нарисуйте где стоит силовой блок, выставьте масштаб и посчитайте.
Да для этого будет вполне достаточно просто включить логику!!! Ведь, в некоторых помещениях квартиры может быть нецелесообразно устанавливать пневморозетки...
- Master_Shiffu
Это типа в кладовке или туалете? Ну, предположим...ilzit писал(а):Да для этого будет вполне достаточно просто включить логику!!! Ведь, в некоторых помещениях квартиры может быть нецелесообразно устанавливать пневморозетки...
А у меня планировка такая, что не дотянется шланг из одной комнаты в другую, а оттуда в кухню... По моим прикидкам поставить блок на балконе, то нужны 3 розетки... это на квартиру в 27 метров
Вот же не угадаешь, что называется. Для каждого случая свое решение.
Рассчитать длину шланга и ширину комнат. Если длины хватает на всю комнату, то в каждой достаточно будет установить по одной пневморозетке. Лишние конечно не помешают, но это будет и лишняя трата средств.
Это нужно считать, если сложно самому можно отправить отдать план в компанию и вам сделают.Master_Shiffu писал(а):Это типа в кладовке или туалете? Ну, предположим...ilzit писал(а):Да для этого будет вполне достаточно просто включить логику!!! Ведь, в некоторых помещениях квартиры может быть нецелесообразно устанавливать пневморозетки...
А у меня планировка такая, что не дотянется шланг из одной комнаты в другую, а оттуда в кухню... По моим прикидкам поставить блок на балконе, то нужны 3 розетки... это на квартиру в 27 метров![]()
Для Питера - мы этим занимаемся
Доброго времени суток! Конечно же, для каждого конкретной ситуации свое решение, у меня, например, установлено 10 пневматических розеток в доме. Нужно учесть, что длина шланга может быть недостаточной и вам придется устанавливать нужное количество розеток пневматических, чтобы ее покрыть.Wackyr писал(а):Это нужно считать, если сложно самому можно отправить отдать план в компанию и вам сделают.Master_Shiffu писал(а):Это типа в кладовке или туалете? Ну, предположим...ilzit писал(а):Да для этого будет вполне достаточно просто включить логику!!! Ведь, в некоторых помещениях квартиры может быть нецелесообразно устанавливать пневморозетки...
