Прочистка труб?
Re: Прочистка труб?
July P писал(а):Да, я из Питера
И контора, занимавшаяся установкой агрегата, увы, сейчас не существует;
и не существует, как я поняла, уже более 5 лет
Пылесосу моему уже 12лет и повода обращаться к ремонтникам все это время просто не было...
Сейчас занимаюсь поисками местных представительств/филиалов
Честно перечитала около 70% форума, но ничего конкретного для себя не выудила
Это такая страшная тайна?
Жаль, что пропустил Ваш пост.
Если нужен будет сервис (или он еще актуален), ремонт Вашего встроенного пылесоса или комплектующие, ждем Вас в гости:
СПб, Luxor Salon
http://www.luxorsalon.ru
info@luxorslon.ru
т. +7 (812) 922 1936, ф. +7 (812) 648 0730
Студенческая ул. 10, 1 этаж, секция А23а
Ежедневно с 10.00 до 20.00.
А еще появилось за последние несколько лет много новинок - так что звоните, пишите - Вам будет интересно.
Как нас найти.jpg (118.23 КБ) 16281 просмотр
Re: Прочистка труб?
Narkoz писал(а):
Lerua писал(а):Я, вот о чем подумала, трубы встроенного пылесоса не требуют периодической прочистки? Все таки собирается с пола все что угодно, грязь оседает на трубах, плюс влажность, все липнет к внутренней стенке трубы, и в итоге просвет может сильно засориться.
Я не совсем понимаю зачем чистить трубы, ведь мощность всасывания очень сильная, поэтому пыль и грязь не остается на трубах встроенного пылесоса.
Вообще-то прочистка труб встроенного пылесоса - это не норма, а исключение!
Если к трубам "цепляются пакеты" - значит их плохо зачистили при монтаже
Если "липнет грязь" или "не долетает до мусоросборника" - значит агрегат подобран не верно, слабоват
Бывают, конечно, ситуации, когда и сам пользователь "провоцирует" засор - необдуманно убирая стекла, мокрые салфетки и т.п.
НО при правильном подборе и монтаже и корректной эксплуатации прочистка не нужна.
andrenetto
Re: Прочистка труб?
Сообщение andrenetto »
Я так и не понял, где шарики для чистки купить?
Ikar
Re: Прочистка труб?
Сообщение Ikar »
Да один раз решил помыть трубы на пылесосе встроенные в стене с 2 на 1 этаж, лучше бы я этого не делал после этого еще хуже стало)) все потом налипало
andrenetto
Re: Прочистка труб?
Ikar писал(а):Да один раз решил помыть трубы на пылесосе встроенные в стене с 2 на 1 этаж, лучше бы я этого не делал после этого еще хуже стало)) все потом налипало
Была такая идея :D , но не рискнул.
