Страница 6 из 8
Re: Запах гнили из труб
Добавлено: 02 фев 2013, 22:18
Narkoz писал(а):Запах возникает от процессов микроорганизмов, которые завелись в трубе и проводят свое грязное дело. Лучше всего использовать какие-то химические вещества для борьбы с запахом.
Если пылесос работает хорошо, то никаких запахов не должно появляться. И не думаю, что использование химических средств - это выход.
Добавлено: 03 фев 2013, 19:47
А может в него попадает влага и он не просыхает? Обычно такой запах может издавать плесень. Если просушить, все пройдет.
Добавлено: 08 фев 2013, 20:10
switlana80 писал(а):Narkoz писал(а):Запах возникает от процессов микроорганизмов, которые завелись в трубе и проводят свое грязное дело. Лучше всего использовать какие-то химические вещества для борьбы с запахом.
Конечно же - не выход. Да, возможно, они смогут победить запах. Но ничего не сделают с тем, что его вызывает.
Добавлено: 21 фев 2013, 10:26
Я думаю, что трубы время от времени нужно дезинфицировать, только вот чем, не знаю. Может, кто-то подскажет?
Добавлено: 04 мар 2013, 10:44
Так в любом случае не думаю, что это можно будет сделать кустарно, подручными средствами. Думаю, что для такого нужно мастеров с оборудованием звать.
Добавлено: 22 мар 2013, 19:50
РоманБ писал(а):switlana80 писал(а):Narkoz писал(а):Запах возникает от процессов микроорганизмов, которые завелись в трубе и проводят свое грязное дело. Лучше всего использовать какие-то химические вещества для борьбы с запахом.
Конечно можно и химии всякой напихать, но тогда вы не гнилью дышать будете а этой самой химией. Ну и что лучше в таком случае?
Добавлено: 27 мар 2013, 12:29
РоманБ писал(а):Так в любом случае не думаю, что это можно будет сделать кустарно, подручными средствами. Думаю, что для такого нужно мастеров с оборудованием звать.
трубы не требуют прочистки - это факт.
может убирали что не попадя (воду, очистки, еды остатки), а потом по полгода мусоросборник не выкидывали - вот вам результат!
знаю два случаю "вонючей системы":
моющий husky - там хозяева не делали прочистку после влажной уборки
пылесос в домике в финляндии у одно из клиентов - он приезжал туда два раза в год, убирал ВСЕ что можно засосоать и за 4 года ни разу не чистил. надо говорить откуда вонь?
Добавлено: 27 мар 2013, 17:49
varonita писал(а):switlana80 писал(а):Narkoz писал(а):Запах возникает от процессов микроорганизмов, которые завелись в трубе и проводят свое грязное дело. Лучше всего использовать какие-то химические вещества для борьбы с запахом.
Лучше правильно пользоваться и прочистка не нужна!
Добавлено: 28 мар 2013, 13:01
А что вы называете правильно пользоваться? Ведь хочешь ты этого или нет, пылесос все равно будет загрязняться и фильтр тоже.
Добавлено: 01 апр 2013, 14:40
valentin1981 писал(а):А что вы называете правильно пользоваться? Ведь хочешь ты этого или нет, пылесос все равно будет загрязняться и фильтр тоже.
"правильно" - это я имею в виду -
- не собирать воду без сепаратора
- не засасывать пищевые отходы (очистки, остатки оливье, суп
- выкидывать мусор хотя бы раз в год (даже если ведро/мешок на полные)
