Замена пневморозетки.
Re: Замена пневморозетки.
А как такой совок это все засосет? Самостоятельно, без каких-либо шлангов и трубок? Даже интересно стало. А если вдруг что-то нужное туда упадет, он что, автоматом и это засосет что ли? Вообще, штука интересная, но пока еще не изведанная, поэтому и масса вопросов.
Ну для этого там есть фильтр и перегородка мне кажется. И ничего плохого точно не попадет.
вероятно вы не все ветки читали, напольные розетки тоже есть - их устанавливают когда нет возможности или желания выводить на стену: деревянный дом, законченный ремонт, тонкие стены и т.п.Andru писал(а):Напольные, как вы выразились пневомрозетки, называются пневмосовками. Чаще их на кухне ставят. Вы готовили, естественно намусорили на пол то одно, то другое. Потом просто веником подогнали к такому вот пневмосовку, а он все это дело засосал.viktorija писал(а):Для меня новость, что еще и напольные розетки есть. Получается, трассу и в полу вмонтировать можно? Только на счет поломок сложновато будет.
все совок не засосет - работает он только в радиусе см 15 и только после нажатия кнопки - так что без вашего ведома ничего не произойдет.LiLu писал(а):А как такой совок это все засосет? Самостоятельно, без каких-либо шлангов и трубок? Даже интересно стало. А если вдруг что-то нужное туда упадет, он что, автоматом и это засосет что ли? Вообще, штука интересная, но пока еще не изведанная, поэтому и масса вопросов.
А это разве не от мощности насоса зависит? Мне кажется, чем мощней тем шансов засосать больше. Разве не так?
Конечно, так! Если движок не тянет, так и от совка прока не будет.valentin1981 писал(а):А это разве не от мощности насоса зависит? Мне кажется, чем мощней тем шансов засосать больше. Разве не так?
Но мы по умолчанию считаем, что пылесос стоит хороший и правильно подобранный.
Пылесос всегда должен быть правильно подобранный, и подбирать его должен квалифицированный мастер, а не кто-то левый и на глаз.
Понятно, что при покупке такой серьезной техники не стоит надеяться только на себя, лучше со специалистами проконсультироваться.
А лучше всего чтобы специалисты были с того места, где покупаете, чтобы в дальнейшем и с ними проблем не было
Ну обычно оно так и делается - покупается встроенный пылесос, и сразу же нанимаются специалисты для его монтажа с той же самой фирмы.valentin1981 писал(а):А лучше всего чтобы специалисты были с того места, где покупаете, чтобы в дальнейшем и с ними проблем не было
