Специальный шкаф для встроенного пылесоса
Re: Специальный шкаф для встроенного пылесоса
Конечно идеальным вариантом будет если его поместить в стену, для этого стоит сделать специальную нишу, но если такой возможности нет, тогда надо помещать его в небольшой шкафчик.
Это же какой толщины должна быть стена, чтобы в нее поместился шкаф с пылесосом? Кроме что вместо кладовки такое углубление для пылесоса сделать.Miroslava писал(а):Конечно идеальным вариантом будет если его поместить в стену, для этого стоит сделать специальную нишу, но если такой возможности нет, тогда надо помещать его в небольшой шкафчик.
Практически в любой квартире есть что-то типа кладовки. И не такой уж большой этот встроенный пылесос, чтобы не найти для него местечко. Строить специальный шкаф нецелесообразно.
Возможно, я повторюсь. Но при установке силового блока в секцию шкафа. Или при любом другом типе монтажа в "замкнутом контуре" следует также правильно выбрать силового блока. Например, такой блок должен быть с прямоточным двигателем, а не обводным. - Т.е. охлаждаться воздухом взятым из помещения, а не из окружающей блок среды. Производителей "прямоточек" полно Aertehnika, Blizard Luftehnik, Electroluxe и пр.
Вот изображение монтажа Альфахоум http://www.blizzard-lt.ru/knowledgebase/160/1066/# сам силовой блок, в будущем, будет полностью в герметичной коробке, расположенном во влажном помещении. Следует отметить, что любой обводной мотор проживет в таких условиях пару уборок.
Еще, при размещении обводных моторов в вентилируемых замкнутых пространствах следует учитывать наличие у последних фильтра в отсеке электродвигателя. В противном случае, через 100 - 150 часов работы Вы столкнетесь с черным налетом на стене и на всех вещах окружающих силовой блок. Это угольная пыль с щеток. В прямоточке она удаляется на улицу, а в случае с обводным разбрасывается по помещению. Если, конечно, у этого обводного не стоит фильтр в отсеке двигателя.
