Вероятно вы имеете в виду самоочистку, где просто установлен мешок с утяжелением - в этом случае действительно нет никакой связи между самоочисткой и HEPA фильтром. А я говорю про APF-систему, она является неотъемлемой частью самого фильтра и является одним из критериев оценки класса фильтра. Просто она запатентована и не используется другими производителями, кроме Aertecnica. И оборудование с такой системой одно из самых дорогих.Страшилк писал(а):Наличие функции самоочистки и класс HEPA-фильтра - абсолютно разные вещи. Примерно как мягкое и красноеWackyr писал(а): А если HEPA-фильтр с самоочисткой, то класс фильтра выше, но чистить его нужно реже!
Срок службы Нера-фильтров
Re: Срок службы Нера-фильтров
- Вложения
- APF система.png (278.92 КБ) 7272 просмотра
Позволю с вами не согласится. Класс фильтра определяется только по одному критерию - минимальному размеру частиц, которые он задерживает.Wackyr писал(а):А я говорю про APF-систему, она является неотъемлемой частью самого фильтра и является одним из критериев оценки класса фильтра.
