Куда выводится пыль из квартиры?
Re: Куда выводится пыль из квартиры?
ecovac.md писал(а):Здравствуйте. Нужен совет специалиста. 5 этажное многоквартирное здание - новострой. Владелец-засройщик хочет заложить систему. 1 агрегат на этаж. Этаж 250м.кв. 4 квартиры на этаже. Фасады навесные вентилируемые, поэтому выхлопной клапан на фасаде не может быть (задумка владельца). Делаются вентиляционные короба (инженерные короба) где будут все коммуникации выводиться на крышу. Обшиваются алюминиевыми композитными панелям. Вопрос. Возможно ли вывести с каждого этажа выхлоп в вент канал (на фасаде)? Если да, то какого диаметра вентканал должен быть (именно наружный, который на фасаде). 80мм 100мм 120мм?
Хотел уточнить пару вопросов - сам агрегат будет обслуживать управляющая компания? Если нет, то не понятно как соседи будут делить расходы и время на обслуживание.
Т.е. на каждый этаж будет установлена профсистема на 4 оператора?
Может быть есть смысл поставить систему в каждую квартиру - есть например специальная модель TUBO QB для установки в многоэтажные дома. Там предусмотрен монтажный короб с временными дверцами, который монтируется на этапе строительства (по принципу подрозетных коробок), а перед началом эксплуатации устанавливается агрегат и постоянная дверца.
Можно поставить его на лоджии и оставить выхлоп в помещении лоджии (полиэстеровый фильтр с высокой степенью очистки).
И дешевле, и проще, и логичней.
QB монтажный корпус.JPG (61.29 КБ) 28465 просмотров
ecovac.md
Сообщение ecovac.md »
Ну как я понял, застройщику понравилась в целом идея встроенных пылесосов. Он полагает что один пылесос на 2 квартиры, хотя хотел на 4 квартиры. Сказал что будут договариваться между собой соседи. Такова его логика. Пока проблема в техническом решении выхлопа. На балконах и на фасаде ничего не будет, балконы не застекляются, фасады вентилируемые алюминиевые. Мне посоветовали как вариант трубу выхлопа вывести в промежуток между внешней панелью фасада и утеплителем (там есть расстояние). Либо вариант вывода трубы на крышу д.не менее 100мм.
www.ecovac.md
ecovac.md писал(а):Ну как я понял, застройщику понравилась в целом идея встроенных пылесосов. Он полагает что один пылесос на 2 квартиры, хотя хотел на 4 квартиры. Сказал что будут договариваться между собой соседи. Такова его логика. Пока проблема в техническом решении выхлопа. На балконах и на фасаде ничего не будет, балконы не застекляются, фасады вентилируемые алюминиевые. Мне посоветовали как вариант трубу выхлопа вывести в промежуток между внешней панелью фасада и утеплителем (там есть расстояние). Либо вариант вывода трубы на крышу д.не менее 100мм.
Заставлять договариваться между собой покупателей квартир - плохая идея. Лучше поставить их перед свершившимся фактом - "пылесос есть". :-)
Во всяком случае если в новой квартире есть такой пылесос, то это большой плюс, нежели минус. Согласитесь же!
Конечно же, это большой плюс, вот только минус в том, что пылесос будет на несколько квартир - немного все же неудобно.
Скажите, а может быть такое, что вывод пылесоса мешает жить нормально соседям или это исключено? Интересно узнать
switlana80 писал(а):Конечно же, это большой плюс, вот только минус в том, что пылесос будет на несколько квартир - немного все же неудобно.
"Неудобно" будет лишь в том случае, если все соседи начнут убираться одновременно. Но вероятность этого не слишком велика...
А это как сказать. А стадный инстинкт? А это присущее многим женщинам желание по-мелкому напакостить друг другу?
РоманБ писал(а):А это как сказать. А стадный инстинкт? А это присущее многим женщинам желание по-мелкому напакостить друг другу?
Тут еще фактор, что многие женщины любят убирать на выходных, и если выходные у них совпадут, то сами понимаете, что с этого получится :)
Не надо на две квартиры! А застройщик сразу агрегаты хотел ставить за свой счет? Тогда можно проектный договор подписать по ОЧЕНЬ интересным ценам.
А что касается выхлопа:
на крышу - далеко,
в пространство фасада - можно
если балконы не застекляются, то зачем усложнять?! - возьмите хорошую модель с фильтром и оставьте на балконе без выхлопа. Вариант вышеуказанный QB или любая Aertecnica во влагозащищенном корпусе!
