Страница 2 из 5
Re: Очистка штор
Добавлено: 02 май 2012, 11:05
Wackyr, правильно ли я понял - лучше, чтобы на конкретный пылесос и его насадки сначала посмотрел кто-то, кто в них хорошо разбирается, а лишь потом ставить эксперименты на шторах?
Re: Очистка штор
Добавлено: 02 май 2012, 14:04
AntonJurash
Насколько я знаю, у хороших моделей не только большое разнообразие насадок, но и регуляция мощности, что поможет в чистке штор!
Re: Очистка штор
Добавлено: 07 май 2012, 00:29
РоманБ писал(а):Вот у нас народ ленивый! Да снимите Вы штору и постирайте, ведь сейчас у всех стоят стиралки. Чего мучить и себя, и технику?
Шторы могут быть очень объемными, да и после стирки в машинки они могут потерять прежний вид. Зачем утруждать себя, тратить время на стирку, потом глажку, если есть возможность просто взять и очистить их с помощью пылесоса.
Re: Очистка штор
Добавлено: 07 май 2012, 06:37
parakopyt
Ну почему ленивый то? Не всякая стиральная машина в плане загрузки потянет штору. У меня при загрузке в 5 кг стиралка напрочь отказывается отжимать ее. Приходилось ручками потом все делать.
Re: Очистка штор
Добавлено: 07 май 2012, 11:23
Я все же не рискну штору пылесосить, а если отверстие на шланге открыть, то втягивать будет слабее, но и пыли половина будет обратно в доме, смысл?
Re: Очистка штор
Добавлено: 07 май 2012, 13:41
viktorija писал(а):Я все же не рискну штору пылесосить, а если отверстие на шланге открыть, то втягивать будет слабее, но и пыли половина будет обратно в доме, смысл?
Так ведь есть специальные насадки, которые предназначены именно для чистки штор. Да и мощность у пылесоса можно регулировать. И почему пыль будет оседать обратно в доме?
Re: Очистка штор
Добавлено: 07 май 2012, 15:47
Вы ошибаетесь. Даже при наличии отверстия на шланге, пыль не будет оседать в комнате. Обычная аэродинамика. :-)
Re: Очистка штор
Добавлено: 07 май 2012, 16:19
И вообще, а разве есть в шлангах встроенных пылесосов какие-то отверстия? Я думала, что это только в обычных пылесосах вот таким образом регулируется мощность.
Re: Очистка штор
Добавлено: 08 май 2012, 18:45
На шлангах встроенных пылесосов отверстия есть. Не все двигатели поддерживают функцию регулировки оборотов. К тому же есть шланги вообще без управления с ручки.
Re: Очистка штор
Добавлено: 14 май 2012, 23:32
То есть только у очень навороченных моделей можно регулировать мощность, а в вариантах по проще только отверстие открыть? Может же и отверстие не на столько уменьшить силу всасывания, что бы штору не затянуло. Еще и материал для гардин имеет значение?
