Срок службы Нера-фильтров
Re: Срок службы Нера-фильтров
Понятно, что при уборке строительного мусора фильтр засориться намного быстрее, чем если Вы будете просто убирать пыль в комнатах.
parakopyt
Сообщение parakopyt »
Срок службы фильтра сугубо индивидуален. Тем более при активном использовании. Потом какая загрязненность в квартире, что убираете. Так что точно сказать вряд ли можно.
switlana80 писал(а):Понятно, что при уборке строительного мусора фильтр засориться намного быстрее, чем если Вы будете просто убирать пыль в комнатах.
Ну, не думаю, что у нас многие додумаются убирать с помощью встроенного пылесоса строительную пыль. Хотя, конечно, без уникумов не обойдется
parakopyt
Ну смотря что понимать под строительным мусором. Вот пришли ко мне монтажники с перфоратором окна ставить. Пыль подняли крошка бетона на полу.Чтобы не разлетелось по всей квартире, включил пылесос. Это строительный мусор или нет?
Я под строительным мусором остатки обоев, кирпича куски, маленькие осколки дерева понимаю, а высверленная горсть бетона, как по мне, так это не то. Если уж из-за такого смотреть, можно или нет, так для чего агрегат вообще ставить?
dfg555 писал(а):Это зависит от класса фильтра. Чем выше класс, тем реже его нужно менять, просто промывать теплой водой. А так в среднем 1 раз в год.
А разве по классом Нера-фильтра не имеют ввиду степень его очистки? Логично было бы предположить, что фильтры более высокого класса нужно промывать чаще.
Как я понимаю, то наоборот, фильтр выше классом менять и мыть нужно гораздо реже. Или мы говорим о разном? Или у мужчин слегка другая логика?
viktorija писал(а):Как я понимаю, то наоборот, фильтр выше классом менять и мыть нужно гораздо реже. Или мы говорим о разном? Или у мужчин слегка другая логика?
Чем выше класс HEPA-фильтра, тем меньше твердых частиц через него проходит. Эти частицы, соответственно, остаются на фильтре. Поэтому фильтры высокого класса нужно мыть гораздо чаще.
А если HEPA-фильтр с самоочисткой, то класс фильтра выше, но чистить его нужно реже!
Wackyr писал(а): А если HEPA-фильтр с самоочисткой, то класс фильтра выше, но чистить его нужно реже!
Наличие функции самоочистки и класс HEPA-фильтра - абсолютно разные вещи. Примерно как мягкое и красное :-)
