Страница 2 из 4
Re: длина уборочных шлангов
Добавлено: 11 ноя 2011, 14:19
Не будет, с чего вы так думаете. Сам пробовал на шлангах разной длины производить уборку. Небольшой дискомфорт вызывают шланги 15 метров, и то я бы дискомфортом это не назвал. Только с той стороны что длина шланга большая - такими хорошо пользоваться в театрах, гостиницах. А 9-10 метров вполне нормальный размер.
Добавлено: 13 ноя 2011, 18:10
Wackyr писал(а):Не будет, с чего вы так думаете. Сам пробовал на шлангах разной длины производить уборку. Небольшой дискомфорт вызывают шланги 15 метров, и то я бы дискомфортом это не назвал. Только с той стороны что длина шланга большая - такими хорошо пользоваться в театрах, гостиницах. А 9-11 метров вполне нормальный размер.
Здравствуйте. Благодарю Вас за разъяснения, мне интересен этот вопрос по следующей причине – хочу установить встроенный пылесос на даче, чтобы легче было бороться с пылью, но в домике мало места и поэтому придется пользоваться пятиметровым шлангом, вот и интересно, не будет ли с таким шлангом пылесос работать с большой мощностью.
Добавлено: 14 ноя 2011, 17:14
Нет все будет нормально, можете не переживать. Только подбирайте пылесос по площади, все должно быть соразмерно. Не стоит ставить пылесос большой мощности на малую площадь, берите по площади.
Добавлено: 18 ноя 2011, 20:05
griha
mark писал(а):У меня вопрос к специалистам повстроенным пылесосам. Отражается ли на мощности всасывания длина уборочных шлангов, если да, то какая длина будет оптимальной?
Конечно лучше рассматривать не мощность а силу всасывания. Силу всасывания можно физически измерить, а вот мощность в аэро ваттах измерить не возможно, просто прибора такого в природе нет.
Поэтому сила всасывания зависит от дины трассы ваших воздуховодов и количества углов и поворотов фитингов в трассе. Чем меньше длина вашей трассы и меньше использовалось углов и поворотов, тем выше сила всасывания вашей системы.
По общемировой практике оптимальной все таки считается длина шланга в пределах 9 метров. Я считаю, что комфортной длиной шланга все таки является 7 или 7,5 метра.
Добавлено: 21 ноя 2011, 17:28
7 метров физически удобней за собой таскать)
Только он "заканчивается" в самый неподходящий момент) - некоторые производители их даже сняли с производства.
Добавлено: 21 ноя 2011, 19:43
griha
Сомнений не должно быть, шланг 7,5 метра конечно удобней чем 9м. Лично сам предпочел шланг 7,5 м и вам рекомендую. А вот если сами не убираете, то можно и подлинее выбрать, еще и сэкономите заодно - вам то какая разница, если все равно уборщица убирает.
Добавлено: 22 ноя 2011, 00:23
denis
Длинна шлангов не является самым важным параметром при монтаже встроенных пылесосов. Гораздо важнее будет оптимальное расположение пневморозеток!
Добавлено: 22 ноя 2011, 11:48
griha
Я конечно не претендую на звание "крутышки" по пыликам, но по своему опыту могу сказать, что сначала выбирают нужную вам длину шланга, а потом уже на вашем замечательном объекте недвижимости выбирают места куда можно воткнуть вакуумные розеточки, сколько их вообще надо поставить и как вообще можно подтащить к этим розеточкам воздуховодики. У меня воздуховодики по максимуму диаметра 0,56 сантима оказались. Пришлось мозг немного напрягать.
Добавлено: 23 ноя 2011, 13:28
Здравствуйте. Как это какая разница, а где совесть, человеколюбие и сострадание, человек ведь надрываться будет, испытывать неудобства. Тогда уборщице нужно буде повысить зарплату.
Добавлено: 23 ноя 2011, 16:55
Не скажите, тут спорный вопрос. Зачастую вначале смотрят как расположить розетки ибо не всегда можно их поставить так чтобы длина шланга вас совсем удовлетворяла. возьмите памятники архитектуры или общественные сооружения. в силу своего проектирования и интерьера иногда приходиться жертвовать длиной шланга.
