Так площадь то вроде не большая, стандартная трешка. Совершенно необязательно покупать супер мощный и большой агрегат, достаточно среднего.SergeyPochep писал(а):На качество не влияет, но наверное все зависит от того, какая нужна производительность аппарата. Если нужен мощный встроенный пылесос для большой площади, то он и по размерам будет побольше, соответственно.switlana80 писал(а):Сейчас продаются очень компактные маленькие агрегаты, поэтому проблем из их размещением не должно возникнуть. На качество размер уж точно не влияет.
Влияют ли габариты пылесоса на качество уборки?
Re: Влияют ли габариты пылесоса на качество уборки?
Понятно, что нужно исходить из того, какого размера площадь, которую будете убирать. Пылесос средней мощности обеспечит тоже отличное качество уборки.
Некоторые думают что взяв более мощный пылесос они получат более качественную уборку, возможно это и так. Но и со средней мощностью можно иметь нормальный воздух без пыли и аллергенов. Так зачем переплачивать?switlana80 писал(а):Понятно, что нужно исходить из того, какого размера площадь, которую будете убирать. Пылесос средней мощности обеспечит тоже отличное качество уборки.
Я тоже не понимаю, зачем платить больше, если пылесосы средней мощности тоже отлично убирают. Очень мощные пылесосы нужны разве что для уборки, например, строительного мусора.
По моему, на пылесосах еще и регулировка мощности (тяги) есть. Так что каждый может подстроить производительность пылесоса под себя.
Размер имеет значение, но не всегда!!!Alya писал(а):У моей сестры стандартная трехкомнатная квартира в панельном доме. Но и в трешке хочется побольше свободной площади. Когда сестра с мужем задумались об установке стационарного пылесоса, то автоматически возник вопрос о габаритах силового агрегата. У различных фирм они разные. Однако, не зависит качество уборки (сила тяги, например) от величины агрегата? Хотелось бы услышать мнение форумчан.
Для квартир отличные компактные пылесосы есть у Blizzard и Aertecnica - 60-80 см высотой, около 30 см диаметром - они только с виду малютки, а на деле мощные современные агрегаты! способные дать фору "допотопным метровкам"
Также есть QB - полностью встроенный в стену - вообще места не занимает. все что есть - все в стене:
- QB пылесос в стене для квартиры.jpg (28.12 КБ) 139701 просмотр
В линейке финских встроенных пылесосов Puzer есть модель пылесоса PUZER Eeva ( http://clearsystem-spb.ru/production/34/ ),
размеры силового блока всего 33 на 46 см., его легко можно поместить в кухонном шкафчике, в шкафу над унитазом и т.д. Несмотря на малые габариты у него сила всасывания 605 аэроват и потребляет он все 1200 Ватт. Данная модель пылесоса независимым экспертом по пылеудалению была признана самой эффективной ( Журнал Идеи Вашего Дома, выпуск №12, 2014г.).
С весны 2015 года PUZER Eeva выпускается в новом дизайне и теперь его можно не прятать в шкаф и пылесос может стать элементом дизайна вашей квартиры или дома.
Покупайте встроенный пылесос с запасом мощности, чтобы потом не расстраиваться
