Установка агрегата
Re: Установка агрегата
Не думаю, что для покраски агрегата используют краску, которая, так сказать, не очень хорошего качества. Скорей всего, наоборот, поэтому какой-то дополнительной защиты от солнечных лучей, если такая проблема возникла, наверное, все-таки не нужно.
switlana80 писал(а):Не думаю, что для покраски агрегата используют краску, которая, так сказать, не очень хорошего качества. Скорей всего, наоборот, поэтому какой-то дополнительной защиты от солнечных лучей, если такая проблема возникла, наверное, все-таки не нужно.
Светлана, но ведь под солнцем рано или поздно выгорает любая, даже самая лучшая, краска. Правда, и пылесос - это не та вещь, которую ты всем показываешь, так что ничего смертельного не случиться, если немного утратит товарный вид
Не хотелось бы получить через пару лет не только выгоревшую краску, но и ее отслоение или коррозию - этого точно нужно боятся, наново окрасить агрегат может оказаться проблематичным.
Для каждого агрегата свои требования к установке.
Для всех: защита от попадания атмосферных осадков.
А все остальное будет зависеть от модели.
При покупке вам должны дать инструкцию с монтажными размерами и правилами монтажа.
Если агрегат еще не выбран, то подготовьте для него место:
в сухом, отапливаемом помещении
на нижнем уровне (если это многоуровневое помещение),
с возможностью крепления на стену, размер места: ГхВхШ 50х140х60 см (с учетом подведения захлопа/выхлопа.
И тогда у Вас будет возможность выбрать любой силовой блок, без ограничений.
viktorija писал(а):Не хотелось бы получить через пару лет не только выгоревшую краску, но и ее отслоение или коррозию - этого точно нужно боятся, наново окрасить агрегат может оказаться проблематичным.
при выборе модели спрашивайте продавцов из какого металла изготовлен корпус.
хороший вариант, если сталь будет оцинкованная.
Ariadna
Сообщение Ariadna »
А если есть возможность самостоятельно изготовить внешний корпус из нержавеющих марок стали, то как вы считаете, стоит ли это делать или это может каким-то образом повредить самому агрегату?
Дарите женщинам цветы!
Сообщение Syavon »
viktorija писал(а):Нужно еще к месту расположения агрегата подвести отдельную линию проводки, что бы сечение провода от 2,5 квадратов было, учесть длину кабеля питания и розетку прикрепить не дальше, чем 1 - 1,5 метра от пылесоса.
Ну, такое питание вообще рекомендуется подводить отдельно к каждой крупной и энергопотребляемой технике. Но наши люди зачастую просто ленятся. А потом, когда приходит время и техника выходит из строя, начинают посыпать голову пеплом.
Мне кажется, что техника из строя не выйдет. Просто может сама линия не выдерживать нагрузки, и греться. А это опасно.
Alya
Сообщение Alya »
А мне кажется, что силовой агрегат просто необходимо помещать в ящик. Это же механизм, основная часть пылесоса. А нахождение механизма рядом с посторонними предметами чревато. Даже если соблюсти все необходимые расстояния, не каждая хозяйка вспомнит об этом, прислоняя швабры и веники.
Alya писал(а):А мне кажется, что силовой агрегат просто необходимо помещать в ящик. Это же механизм, основная часть пылесоса. А нахождение механизма рядом с посторонними предметами чревато. Даже если соблюсти все необходимые расстояния, не каждая хозяйка вспомнит об этом, прислоняя швабры и веники.
Ну да, тут спорить сложно - если есть возможность, то ящик завести не помешало бы для силового агрегата. Чтобы к нему вообще никто не прикасался.
