Как сказал один француз, мы в ответе за тех, кого приручили. Надеюсь, сосед обращается к вам не слишком часто.РоманБ писал(а): Это может сработать только с новыми соседями. Я просто допустил прокол раньше - когда-то не вытерпел и помог ему... С тех пор делаю это регулярно
возможно всё
Re: возможно всё
Re: возможно всё
Ну, не так, чтобы часто - все-таки не каждый день. Но, к сожалению, намного чаще, чем хотелось бы мне
Re: возможно всё
А я даже если что то сломаю, вызову мастера и смотрю как он это исправляет, чтобы потом если, что самому исправить. Мне кажется это хорошая тактика))
Re: возможно всё
Как вам сказать. Наблюдение за человеком с паяльником слабо помогает в дальнейшем самостоятельном ремонте...valentin1981 писал(а):А я даже если что то сломаю, вызову мастера и смотрю как он это исправляет, чтобы потом если, что самому исправить. Мне кажется это хорошая тактика))
Re: возможно всё
Полностью согласен, но зато некоторые моменты и ошибки можно заметить и избегать их самому в дальнейшем. Но вот лично мне не нравится, когда кто-то постоянно крутится рядом со мной или следит за моей работой. Раздражает меня это.
Re: возможно всё
Интересно, а при монтаже в собственный дом этого чудо-прибора, возможно ли его "прикрутить" к системе "Умный дом", которая сейчас тоже очень сильно распространена. И как самостоятельно это сделать? Или опять же лучше профессионалов звать?
Дарите женщинам цветы!
Re: возможно всё
Можно. - Aertecnica Tubo подключается по протоколу ModBus. Если вы сами монтировали умный дом, то, конечно, можно, если нет - то маловероятно. Я бы не совет овал копаться в мозгах.Ariadna писал(а):Интересно, а при монтаже в собственный дом этого чудо-прибора, возможно ли его "прикрутить" к системе "Умный дом", которая сейчас тоже очень сильно распространена. И как самостоятельно это сделать? Или опять же лучше профессионалов звать?
Re: возможно всё
Какие там функции?Wackyr писал(а): Можно. - Aertecnica Tubo подключается по протоколу ModBus. Если вы сами монтировали умный дом, то, конечно, можно, если нет - то маловероятно. Я бы не совет овал копаться в мозгах.
На ум приходит только: "Контейнер полон"
Re: возможно всё
В данном случае "копаться в мозгах" достаточно безопасно. Риск что-то сломать, минимален. Хотя, ничего хорошего тоже, скорее всего, не выйдет...Wackyr писал(а): Можно. - Aertecnica Tubo подключается по протоколу ModBus. Если вы сами монтировали умный дом, то, конечно, можно, если нет - то маловероятно. Я бы не совет овал копаться в мозгах.
Re: возможно всё
Кроме этого:masl писал(а):Какие там функции?Wackyr писал(а): Можно. - Aertecnica Tubo подключается по протоколу ModBus. Если вы сами монтировали умный дом, то, конечно, можно, если нет - то маловероятно. Я бы не совет овал копаться в мозгах.
"Фильтр требует очистки"
"Неисправность системы"
"Пониженное/повышенное разряжение"
При это фильтр и мусоросборник можно посмотреть НАСКОЛЬКО заполнен, а не только, когда уже СОВСЕМ ПОРА менять или чистить. Это удобно, если систему обслуживаете не сами, а например вызываете человека, можно в комплексе и пылесос почистить, и траву покосить.
Еще такие системы можно настраивать на автоотключение при частом включении/выключении подряд (предполагается, что дети балуются) или если забыли его включенным например на полчаса (время настраивается в ручную). В этом случае силовой блок выключается и чтобы его заново запустить надо нажать Reset на самом блоке или на пульте управления.
Необходимость этих функций растет прямопропорционально размеру дома:)
