Технические характеристики
Re: Технические характеристики
Ну, а на выходе, для потребителя - так ли важна мощность? В конце концов, это ведь пылесос, им же не гантели поднимать? В любом случае все встроенные пылесосы достаточно мощные для выполнения своих функций
РоманБ писал(а):Ну, а на выходе, для потребителя - так ли важна мощность? В конце концов, это ведь пылесос, им же не гантели поднимать? В любом случае все встроенные пылесосы достаточно мощные для выполнения своих функций
Вообще все характеристики, заявленные производителями для потребителя не имеют никакой ценности: во-первых у одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, например разряжение может быть в миллибарах и килопаскалях, и не многие знают, что пропорциональная величина разряжению - это "высота подъема водяного столба"!
При этом НЕЛЬЗЯ сравнивать по величине характеристики разных силовых блоков конструкций - не получите прямой зависимости "цифра по каталогу - реальная мощность на выходе".
Что действительно важно: чтобы НА РОЗЕТКАХ была величина 16-18 кПа (160-180 мБар) (и ведь не важно сколько при этом мощность двигателя) и чтобы в процессе заполнения мусоросборника не было снижения этого показателя, т.е. потерь (это уже зависит от типа фильтра).
Wackyr писал(а): Что действительно важно: чтобы НА РОЗЕТКАХ была величина 16-18 кПа (160-180 мБар) (и ведь не важно сколько при этом мощность двигателя) и чтобы в процессе заполнения мусоросборника не было снижения этого показателя, т.е. потерь (это уже зависит от типа фильтра).
А каким образом с помощью "подручных средств" можно проверить, есть ли эти 16-18 кПа (160-180 мБар) на розетках?
Только Вакуметр - можно купить, что не дешево или взять Вакуметр в аренду.
А с подручными можно только определить "нарвится/ненравится", или "как-то слабовато сосет".
Но лучше проверить прибором, т.к. при недостаточной мощности всасывания ковры и мебель будут недостаточно вычищены, хотя сам пользователь этого не заметит.
Для справки: в разных источниках размер "нормальной" силы всасывания колеблется в пределах 11-19 кПа, но 16-18, все-таки оптимально.
И еще один вопрос - на какую величину может отличаться "сила всасывания" в "дальних" и "ближних" розетках?
2-3 кПа - это нормально.
Получается, что допустимым "отклонением тяги" в разных розетках системы является примерно 20 процентов?
11-16% (отправная точка - ближайшая к силовому агрегату), чем больше трасса, тем больше отклонение (не рассматриваем вариант, когда силовой агрегат подобран не правильно).
Все правильно, только проценты правда были как то превышены. Мне кажется не больше 10%, 20 все таки слишком много.
valentin1981 писал(а):Все правильно, только проценты правда были как то превышены. Мне кажется не больше 10%, 20 все таки слишком много.
20% крутовато, но такая ситуация теоретически возможна: например большое по протяженности помещение, к примеру как на картинке - 45 м до силового блока от дальней розетки, 15м шланг и метров 8 до ближайшей, при условии использования силового блока с двигателем без инвертора. Но это из разряда нереальных условий:)
разница 20%.jpg (57.72 КБ) 21290 просмотров
