Выбор встроенного пылесоса для стоматологической клиники
Alex
Сообщение Alex »
В стоматологии требуется безупречная чистота, но при сверлении зубов в воздух поднимается мельчайшая взвесь из зубной крошки, цемента. Обычные пылесосы в стоматологической клинике не применяются. Какой встроенный пылесос подошел бы для стоматологической клиники?
Re: Выбор встроенного пылесоса для стоматологической клиники
Мне кажется, что для небольшой стоматологической клиники можно купить такой же пылесос, как и для обычной квартиры, может быть, просто мощность выбрать побольше.
Alex
Сообщение Alex »
switlana80 писал(а):Мне кажется, что для небольшой стоматологической клиники можно купить такой же пылесос, как и для обычной квартиры, может быть, просто мощность выбрать побольше.
Нет, для стоматологической клиники нельзя применять обычные пылесосы.
Поэтому возник вопрос про встроенные, их разрешает СЭС. Просто вопрос какой лучше?
Бытовые модели с фильтрами однозначно НЕ подойдут.
Если клиника небольшая, то можно рассмотреть полу-профессиональные модели чистый циклон (ОБЯЗАТЕЛЬНО без фильтров).
Иногда встроенные пылесосы в стоматологических клиниках переоборудуют под системы аспирации (по параметрам есть подходящие модели у VacuMaid).
А почему следует подбирать пылесос без фильтров? Чем это вообще обусловлено? Я просто думал, что наличие фильтров - это наоборот, хорошо.
SergeyPochep писал(а): А почему следует подбирать пылесос без фильтров? Чем это вообще обусловлено? Я просто думал, что наличие фильтров - это наоборот, хорошо.
Фильтр - это хорошо, но не во всех ситуациях.
Любой фильтр (даже с самоочисткой) забивается и требует обслуживания. Поэтому там, где много "сложного" мусора (мука, строительная пыль, шерсть, волосы, ну и, как в данном случае - зубная пыль) часто устанавливают модели без фильтра с дополнительными сепараторами. Потому что в таких условиях фильтры быстро забиваются и как следствие - потеря мощности всасывания и постоянные обращения к системе для очистки.
Также в обычных бытовых условиях ставят системы без фильтра, чтобы как говориться "поставил - и забыл".
Главное - не забывать мешок с мусором регулярно менять.
Понятно, а как часто нужно менять мешок с мусором? Они же многоразовые, как я понимаю? Или есть модели с одноразовыми мешками для мусора?
А как часто Вы меняете мусорное ведро? По мере заполнения, не так ли? Вот так и с мешком - все зависит от интенсивности работы пылесосом и количества мусора и пыли
Зависит от модели пылесоса (есть разный объем) и количества мусора - на этот вопрос нет однозначного ответа. Примерно 3-6 мес.
В моделях VacuMaid без фильтров мешки одноразовые, обыкновенные - можно использовать плотные полиэтиленовые, нужного объема, купленные в ближайших хозтоварах - существенно упрощает и удешевляет эксплуатацию!
Бывают модели - без мешков вообще (крайне не удобно вытряхивать из мусоросборника пыль) или с бумажными специальными (купить можно не везде и они на порядок дороже обходятся).
РоманБ писал(а):А как часто Вы меняете мусорное ведро? По мере заполнения, не так ли? Вот так и с мешком - все зависит от интенсивности работы пылесосом и количества мусора и пыли
Извините, может не так выразился, но меня еще интересует, как долго может прослужить многоразовый мешок? Он же тоже изнашивается по мере эксплуатации.
