Технические характеристики
Re: Технические характеристики
Ну, а на выходе, для потребителя - так ли важна мощность? В конце концов, это ведь пылесос, им же не гантели поднимать? В любом случае все встроенные пылесосы достаточно мощные для выполнения своих функций
Вообще все характеристики, заявленные производителями для потребителя не имеют никакой ценности: во-первых у одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, например разряжение может быть в миллибарах и килопаскалях, и не многие знают, что пропорциональная величина разряжению - это "высота подъема водяного столба"!РоманБ писал(а):Ну, а на выходе, для потребителя - так ли важна мощность? В конце концов, это ведь пылесос, им же не гантели поднимать? В любом случае все встроенные пылесосы достаточно мощные для выполнения своих функций
При этом НЕЛЬЗЯ сравнивать по величине характеристики разных силовых блоков конструкций - не получите прямой зависимости "цифра по каталогу - реальная мощность на выходе".
Что действительно важно: чтобы НА РОЗЕТКАХ была величина 16-18 кПа (160-180 мБар) (и ведь не важно сколько при этом мощность двигателя) и чтобы в процессе заполнения мусоросборника не было снижения этого показателя, т.е. потерь (это уже зависит от типа фильтра).
А каким образом с помощью "подручных средств" можно проверить, есть ли эти 16-18 кПа (160-180 мБар) на розетках?Wackyr писал(а): Что действительно важно: чтобы НА РОЗЕТКАХ была величина 16-18 кПа (160-180 мБар) (и ведь не важно сколько при этом мощность двигателя) и чтобы в процессе заполнения мусоросборника не было снижения этого показателя, т.е. потерь (это уже зависит от типа фильтра).
Только Вакуметр - можно купить, что не дешево или взять Вакуметр в аренду.Страшилк писал(а):А каким образом с помощью "подручных средств" можно проверить, есть ли эти 16-18 кПа (160-180 мБар) на розетках?Wackyr писал(а): Что действительно важно: чтобы НА РОЗЕТКАХ была величина 16-18 кПа (160-180 мБар) (и ведь не важно сколько при этом мощность двигателя) и чтобы в процессе заполнения мусоросборника не было снижения этого показателя, т.е. потерь (это уже зависит от типа фильтра).
А с подручными можно только определить "нарвится/ненравится", или "как-то слабовато сосет".
Но лучше проверить прибором, т.к. при недостаточной мощности всасывания ковры и мебель будут недостаточно вычищены, хотя сам пользователь этого не заметит.
Для справки: в разных источниках размер "нормальной" силы всасывания колеблется в пределах 11-19 кПа, но 16-18, все-таки оптимально.
И еще один вопрос - на какую величину может отличаться "сила всасывания" в "дальних" и "ближних" розетках?Wackyr писал(а):
2-3 кПа - это нормально.Страшилк писал(а):И еще один вопрос - на какую величину может отличаться "сила всасывания" в "дальних" и "ближних" розетках?Wackyr писал(а):
Получается, что допустимым "отклонением тяги" в разных розетках системы является примерно 20 процентов?
11-16% (отправная точка - ближайшая к силовому агрегату), чем больше трасса, тем больше отклонение (не рассматриваем вариант, когда силовой агрегат подобран не правильно).Страшилк писал(а):Wackyr писал(а):
Все правильно, только проценты правда были как то превышены. Мне кажется не больше 10%, 20 все таки слишком много.
20% крутовато, но такая ситуация теоретически возможна: например большое по протяженности помещение, к примеру как на картинке - 45 м до силового блока от дальней розетки, 15м шланг и метров 8 до ближайшей, при условии использования силового блока с двигателем без инвертора. Но это из разряда нереальных условий:)valentin1981 писал(а):Все правильно, только проценты правда были как то превышены. Мне кажется не больше 10%, 20 все таки слишком много.
- разница 20%.jpg (57.72 КБ) 21287 просмотров
