Технические характеристики
Re: Технические характеристики
viktorija писал(а):Хотелось бы знать, до какого размера или веса частиц мусора можно использовать встроенные пылесосы? Вот, например, остался мелкий строительный сор, кусочки штукатурки? Или все, что утянет?
Утянет все в разумных пределах. Само собой кирпичи не засосет, но весь мусор от стройки уберет. Единственное нужно с моделью определиться. Есть специальная проышленная встройка, есть более доступные варианты. Если использовать бытовой пылесос - необходим сепаратор во избежания порчи труб!!! Штукатурку легко уберет.
А специальную промышленную встройку можно установить в обычной квартире или она предназначена только для помещений с большой площадью?
Можно взять полу-профессиональную модель - чистый циклон (VacuMaid). Секрет в том, что там нет фильтров, которые могут забиться от строительного мусора, а т.к. двигатель тангенциальный, то ему ничего не грозит.
Циклон, кстати, хорош еще, если есть домашние животные или хозяйка любит печь! Очень много проблем решает.
Если фильтр присутствует, то имейте в виду сбор строительной пыли ведет к засорению фильтра! Поэтому или циклон, или с сепаратором.
Ну, если эпизодически, то можно, конечно, собрать, но быть готовым к чистке или замене фильтра.
Тут надо смотреть еще на модель фильтра - некоторые (полиэстер в защитном мешке, например) забиваются так быстро, что скорей всего не получится убрать весь мусор.
Wackyr писал(а): Можно взять полу-профессиональную модель - чистый циклон
Не совсем понятно деление встроенных пылесосов для жилых домов на профессиональные или полупрофессональные. Это же не инструмент.
Почему же. Иногда встроенные пылесосы используют для уборки строительного мусора. Вот в этом случае нужен именно профессиональный пылесос.
Бытовые модели рассчитаны на меньший ресурс и сбор БЫТОВОГО мусора. Чаще всего оснащены фильтрами. И если с их помощью убрать строительную пыль, муку или волосы, то фильтр достаточно быстро засорится.
Профессиональные модели рассчитаны на большую интенсивность использования (в десятки раз), чаще всего оснащены индукционными двигателями (если мы говорим о хороших системах) и отдельными сепараторами (иногда специализированными для различных отраслей).
Полу-профессиональные системы не такие дорогие, как профессиональные, ресурс системы ближе к бытовой, но при этом отсутствуют фильтра и могут состоять из двух частей (сепаратор отдельно). Назначение - большие жилые дома, семьи, где есть пушистые животные или хозяева увлекаются "мусорящими" хобби, небольшие парикмахерские, автомойки и т.п. Другими словами, где требования к пылесосу повышенные, но нет необходимости в слишком мощных агрегатах.
Чтобы сориентировать по коридорам цен (условно):
Бытовые - от 15 т.р. до 120 т.р.
Полупрофессиональные - от 50 до 180 т.р.
Профессиональные - от 270 т.р. до .. млн. р.
Wackyr, а скажите, часто ли сейчас покупают встроенные пылесосы парикмахерские? По идее, для них они - ценное решение проблемы качественной уборки остриженных волос
Это же элементарно неудобно - при клиенте начинать шланг таскать по залу, создавать неудобства другим, это же не совок с веником. Да и волосы могут не только фильтр, но и саму щетку засорить, не все же раз в месяц ежик подстригают, от женщин может быть очень много длинных волос.
РоманБ писал(а):Wackyr, а скажите, часто ли сейчас покупают встроенные пылесосы парикмахерские? По идее, для них они - ценное решение проблемы качественной уборки остриженных волос
нет))) - я знаю единичные случаи, но, думаю, что это от недостатка информации об этих системах.
viktorija писал(а):Это же элементарно неудобно - при клиенте начинать шланг таскать по залу, создавать неудобства другим, это же не совок с веником. Да и волосы могут не только фильтр, но и саму щетку засорить, не все же раз в месяц ежик подстригают, от женщин может быть очень много длинных волос.
вообще-то это как раз удобно.
естественно никто не убирает обычным шлангом 9 м!!!
к каждому рабочему месту (или на несколько рабочих мест, находящимся рядом - это зависит от планировки) выводится пневмосовок или Vroom (Vroom удобней, но дороже).
напоминаю, что в парикмахерские ставят сплит-систему БЕЗ фильтров - сепаратор (мусоросборник) отдельно, и щетку выбирают соответствующую.
и это гораздо лучше, чем гонять волосы по всему залу с совочком.
и со встроенным пылесосом уборка как раз приобретает цивилизованный вид.
к тому же известно, что мелкие фракции состриженных волос представляют опасность для людей, которые ими дышат, а при уборке веником они поднимаются в воздух и долго не оседают.
Разницу между уборкой с помощью пневмосовка и обычного не каждый заметит, тоже нужно подметать в угол. А с Vroom все равно шланг таскать. Я считаю, что их устанавливают очень редко потому, что уборщица, а чаще всего ее роль выполняет тот же парикмахер, обходится хозяину гораздо дешевле :roll: .
