Очистка штор
Re: Очистка штор
viktorija писал(а):То есть только у очень навороченных моделей можно регулировать мощность, а в вариантах по проще только отверстие открыть? Может же и отверстие не на столько уменьшить силу всасывания, что бы штору не затянуло. Еще и материал для гардин имеет значение?
Короче говоря, точно узнать можно только опытным путем. Только такие эксперименты могут иметь негативные последствия :)
Re: Очистка штор
РоманБ писал(а): Короче говоря, точно узнать можно только опытным путем. Только такие эксперименты могут иметь негативные последствия :)
Ну почему же? При проведении подобных экспериментов нужно держать палец на кнопке выключения пылесоса. Тогда все будет хорошо.
Re: Очистка штор
Ага. Я вчера, когда кипятил молоко для своей малой, тоже думал, что все под контролем... В итоге плиту мыл :oops: . Реакция ведь у нас не такая мгновенная, как нам хочется думать :cry:
Re: Очистка штор
РоманБ писал(а):Ага. Я вчера, когда кипятил молоко для своей малой, тоже думал, что все под контролем... В итоге плиту мыл :oops: . Реакция ведь у нас не такая мгновенная, как нам хочется думать :cry:
Процесс засасывания шторы в трубу пылесоса происходит гораздо медленнее, чем неприятности с молоком.
Re: Очистка штор
Ну, я, честно говоря, со шторами не экспериментировал, но, думаю, что при достаточной мощности этот процес на сутки не затянется :)
Re: Очистка штор
Maru писал(а):У моего старого пылесоса есть такая насадка, с помощью которой можно очистить шторы от пыли. Встроенный пылесос гораздо мощнее, сможет ли он аккуратно выполнить подобную процедуру?
Если он настраивается то да. Можно аккуратно почистить шторы. Главное знать как настроить пылесос, вернее до какой мощности. ) Лично я чистил, и ничего не испортил. )
Re: Очистка штор
Art-n1 писал(а): Если он настраивается то да. Можно аккуратно почистить шторы. Главное знать как настроить пылесос, вернее до какой мощности. ) Лично я чистил, и ничего не испортил. )
А в чем заключается "настройка мощности"? Наверное, в изменении размера дырки на шланге пылесоса. :-)
Re: Очистка штор
Короче, только еще один раз убедился в том, что лучше так себе жизнь не облегчать - проще их снять и постирать
Re: Очистка штор
РоманБ писал(а):Короче, только еще один раз убедился в том, что лучше так себе жизнь не облегчать - проще их снять и постирать
Иногда бывают ситуации когда не проще)))
Например, вспоминается случай когда милые детки распотрошили памперс и подушку (играли в зиму), белые волоски были веееееееезде: на мебели, гардинах, вязаных салфетках, на шкафу... После стирки отчистить гардины было бы труднее, чем "насухую"
Re: Очистка штор
Ну да, в таком случае иного выхода, чем использовать пылесос, нет и быть не может - стиральная машина просто не справиться, даже хуже сделает
