Специальный шкаф для встроенного пылесоса
Alex
Сообщение Alex »
Если нет возможности установки в подсобном помещении, то силовой агрегат устанавливается в специальный шкаф. А какой он должен быть?
Re: Специальный шкаф для встроенного пылесоса
Alex писал(а):Если нет возможности установки в подсобном помещении, то силовой агрегат устанавливается в специальный шкаф. А какой он должен быть?
А где вы предполагаете поставить этот шкаф? Думаю, что он не улучшит интерьер вашего дома. Лучше поискать место в подсобном помещении.
Вот такие шкафы рекомендуют ставить в том случае, если силовой агрегат помещают на не застекленном балконе, чтобы оградить агрегат от атмосферных осадков.
А что вы имеете в виду? Если размещение на улице, то есть влагозащищенные модели.
Если вас смущает внешний вид, то есть вполне привлекательные по дизайну или вообще в корпусе "под покраску".
Так есть всякие варианты таких шкафов или они делаются уже под конкретное место и модель агрегата? Какая цена и от чего зависит?
viktorija писал(а):Так есть всякие варианты таких шкафов или они делаются уже под конкретное место и модель агрегата? Какая цена и от чего зависит?
специальных шкафов не встречал в продаже, видел вариант, когда силовой блок был установлен в обычном гарнитуре в угловой секции (это была квартира-студия). очень удобно - не видно и из монтажа одно отверстие для выхлопа.
QB 3.png (1.77 МБ) 38083 просмотра
на последнем фото - итальянская модель пылесоса в 3 комплектациях. Дорогое удовольствие, но там помимо дизайна, еще умная электроника добавлена.
Одним словом, можно даже в обычный кухонный стол в дверцами вмонтировать, прямо под гарнитур, только нужно будет туда и трассу проложить. Лучше, если она будет с пылесосом на одном уровне? Так нужно будет менее мощную модель брать?
viktorija писал(а):Одним словом, можно даже в обычный кухонный стол в дверцами вмонтировать, прямо под гарнитур, только нужно будет туда и трассу проложить. Лучше, если она будет с пылесосом на одном уровне? Так нужно будет менее мощную модель брать?
Ну, в общем - да, только надо учитывать, чтобы там пространства внутри было достаточно, сантимов по 15 со всех сторон, и приток воздуха, чтобы был и на здоровье! А что касается мощности - так стартовые модели и так рассчитаны на 200-250 м2, так что меньше некуда.
В принципе расчет идет сразу не на самые бедные слои населения, ведь не все могут оплачивать даже 200 метровую площадь. Тут смысл, как в вытяжках - чем больше колен и длиннее вытяжная труба, тем мощнее нужно брать саму вытяжку. Я так поняла.
