Просто советовать можно что-то если знаешь конкретную ситуацию. Если это старый дом, то желательно выбрать какое-то другое место. А вот в новых коттеджах силовой агрегат можно поставить и в подвале.Страшилк писал(а):
В старых домах подвалы могут быть и сырыми. А вот при строительстве современных коттеджей о гидроизоляции редко забывают...
Выбор места для силового агрегата.
Re: Выбор места для силового агрегата.
Думаю, что размещение агрегата в одном помещении с отопительным котлом (а это обычно или чердак, или подвал) - правильное решение.switlana80 писал(а): Просто советовать можно что-то если знаешь конкретную ситуацию.
Да, абсолютно верно!switlana80 писал(а):Получается, что, если человек ограничен в выборе места для агрегата, то сразу же получается и ограничение в выборе ряда моделей? Нужно исходить только из того, что конкретно подходит под возможное помещение.Wackyr писал(а):Чем ближе условия к оптимальным, тем больше выбор моделей!
Чердак - не самый хороший вариант для пылесоса.Страшилк писал(а):Думаю, что размещение агрегата в одном помещении с отопительным котлом (а это обычно или чердак, или подвал) - правильное решение.switlana80 писал(а): Просто советовать можно что-то если знаешь конкретную ситуацию.
Я бы даже сказал - плохой.
Силовой блок должен располагаться на нижнем уровне уборки. Если это невозможно, то тогда надо оценивать длины. И, скорей всего придется брать более мощный агрегат.
Что касается влажности - так есть влагозащищенные модели.
Понятно, что всасывать воздух в подвал легче, чем на чердак. Хотя, для двухэтажного коттеджа это, наверное, не столь существенно.Wackyr писал(а): Чердак - не самый хороший вариант для пылесоса.
Да, на один уровень поднять не криминал, но нужно учитывать высоту подъема водяного столба конкретной модели с учетом всех потерь и характера трассы, и вероятней всего придется брать силовой блок дороже, чем можно было бы при установке на первом уровне.Страшилк писал(а):Понятно, что всасывать воздух в подвал легче, чем на чердак. Хотя, для двухэтажного коттеджа это, наверное, не столь существенно.Wackyr писал(а): Чердак - не самый хороший вариант для пылесоса.
А мне почему-то казалось, что подвал как раз самое логичное место для размещения такой махины. Лично я бы наверху, а именно чердак или мансарда, не располагала, а вот подвал просто идеален для этого. Ведь вниз тянуть пыль легче, чем вверх.Wackyr писал(а):Вы можете установить его абсолютно везде, точнее где вам нравиться. Что для этого вам мешает?) - ничего) Хотите в гараже, хотите на мансарде, как говорится хозяин барин в этом плане) Потом просто трассу грамотно провести и все - вуаля и готов к эксплуатации)
Да вся беда не в площади. Ведь можно как-то разместить и под самой ванной, если очень сильно этого захотеть. Или в туалете за самим унитазом. Там очень часто пропадает очень много свободного места из-за наших неправильных планировок.tolia писал(а):Интересно, а какая площадь у вашей ванной комнаты, ведь агрегат не маленького размера и может в ванной комнате не поместиться. Хотя, если площадь комнаты позволяет, то можно установить, главное чтобы вытяжка была хорошей и влага не задерживалась.
Дарите женщинам цветы!
Мне кажется, что не все знают, что современные модели есть очень маленького размера)))Ariadna писал(а):Да вся беда не в площади. Ведь можно как-то разместить и под самой ванной, если очень сильно этого захотеть. Или в туалете за самим унитазом. Там очень часто пропадает очень много свободного места из-за наших неправильных планировок.tolia писал(а):Интересно, а какая площадь у вашей ванной комнаты, ведь агрегат не маленького размера и может в ванной комнате не поместиться. Хотя, если площадь комнаты позволяет, то можно установить, главное чтобы вытяжка была хорошей и влага не задерживалась.
Да было бы только желание, а разместить можно где угодно, тем более, что сейчас можно найти модели, которые достаточно маленькие.Ariadna писал(а): Да вся беда не в площади. Ведь можно как-то разместить и под самой ванной, если очень сильно этого захотеть. Или в туалете за самим унитазом. Там очень часто пропадает очень много свободного места из-за наших неправильных планировок.
