Страница 6 из 7
Re: Посторонний шум в движке
Добавлено: 12 окт 2012, 23:26
А что, мотор можно так быстро починить? Или от шума избавиться? Вроде чтобы до него добраться, нужно лезть до конца.
Добавлено: 29 окт 2012, 14:11
Все, что касается двигателя или других основных узлов агрегата, лично я бы не советовал даже пробовать чинить самостоятельно. Иначе такой ремонт может обойтись вам крайне дорого и по здоровью, и по финансам.
Добавлено: 08 ноя 2012, 10:14
Syavon писал(а):Все, что касается двигателя или других основных узлов агрегата, лично я бы не советовал даже пробовать чинить самостоятельно. Иначе такой ремонт может обойтись вам крайне дорого и по здоровью, и по финансам.
Согласен, как можно лезть в мотор, не разбираясь в этом. Тут только из сервисного центра специалистов вызывать нужно.
Добавлено: 06 дек 2012, 22:53
А некоторые лезут и у них получается. Если есть инструкция, то можно и самому разобраться, если там нет сложной проблемы.
Добавлено: 18 янв 2013, 18:18
Narkoz
Не стоит трогать самому ничего и пытаться что-то починить. Обратитесь в гарантийную службу с этой проблемой, а если вы будете сами пробовать чинить, то в последствии гарантийные службы могут отказать в починке.
Добавлено: 23 янв 2013, 01:00
Cleaner
Ребята, у меня была такая проблема. Движок, к сожалению, пришлось заменить. слава Богу, что пылесос всё ещё был на гарантии и мы сами не пытались что либо починить. Хотя, если честно, то у меня рученьки-то чесались.
Добавлено: 10 мар 2013, 12:14
Cleaner писал(а):Ребята, у меня была такая проблема. Движок, к сожалению, пришлось заменить. слава Богу, что пылесос всё ещё был на гарантии и мы сами не пытались что либо починить. Хотя, если честно, то у меня рученьки-то чесались.
Вот-вот, рученьки то бывают чешутся, а потом в сервисном обслуживании отказывают на фирме. Даже если просто открыл посмотреть. Нет, с такой не дешевой техникой лучше самому не соваться. Это не фен ведь разобрать-собрать.
Добавлено: 11 мар 2013, 12:39
додо
Если вы совершенно в этом не разбираетесь, делаю такой вывод, потомучто задаете такой вопрос, пытатся что либо сделать не советую, получится в итоге гораздо хуже, лучше обратитесь в сервис.
Добавлено: 13 мар 2013, 15:32
parakopyt писал(а):У меня с пылесосом такая проблема возникла - стало что -то шуметь в движке и мощность упала всасывания. Кто-нибудь сталкивался с таким? Сами справились или в сервис звонить?
Проблема то может быть выеденного яйца не стоит. Часто шум и потеря всасывания бывает если фильтры засорились, почистить и послушать как себя дальше пылесос будет вести.
Добавлено: 31 мар 2013, 12:57
Кстати, а фильтры эти нужно менять время от времени или нет? Или все время можно чистить без замены?
