Замена пневморозетки.
Есть информация, что пневморозетки быстро выходят из строя. Начинает не плотно прилегать крышка и ее нужно менять. Как быть в этом случае? Распространяется ли гарантийное обслуживание на такие вещи?
Re: Замена пневморозетки.
Насколько мне известно, пневматические совки достаточно надежны и долговечны, если они произведены качественно и хорошим производителем.
Есть пневморозетки пластиковые и металлизированные. Интересно, они по надежности отличаются или только материалом?
Alina-17
Сообщение Alina-17 »
Различают два вида пневморозеток. Настенные - выпускаются лишь из пластмассы. Напольные - изготовляются только из металла и являются более плоскими, хотя монтаж их возможен и в стену.
Для меня новость, что еще и напольные розетки есть. Получается, трассу и в полу вмонтировать можно? Только на счет поломок сложновато будет.
Лично у меня настенные розетки как-то больше доверия вызывают. А вот почему - даже не могу объяснить. Это интуитивно
Просто мы не привыкли, что в пол можно что-то подключить. Раньше привыкали к розеткам над плинтусом, теперь нормально к ним относимся. Она же не под ногами будет, а где-то в углу. Хотя так не удобно, обычно под стенами мебель стоит. Даже не знаю, как это нужно организовать все.
zna_t_o_k
Сообщение zna_t_o_k »
Да, я с вами полностью согласна. Настенные розетки более удобные, и как по мне значительно безопаснее.
macho-пыль
Сообщение macho-пыль »
viktorija писал(а):Есть информация, что пневморозетки быстро выходят из строя. Начинает не плотно прилегать крышка и ее нужно менять. Как быть в этом случае? Распространяется ли гарантийное обслуживание на такие вещи?
Крышка пневморозетки плотно не прилегает, значит руки у монтажников растут не от туда, просто они перекрутили крепежными болтами.
Если перекрутить и включение агрегата происходит при вставлении в розетку уборочного шланга, тогда же правильно работать пылесос сразу не будет? А если крышка со временем не плотно прилегает?
