Страница 1 из 12
Поломки встроенных пылесосов и их устранение.
Добавлено: 14 окт 2011, 17:38
Svetta
Купила встроенный пылесос, возник вопрос: существуют запчасти на него и какие? Какие поломки можно будет устранить, чтобы не прогадать. Или проще сразу выкинуть и купить новый?
Re: Поломки встроенных пылесосов и их устранение.
Добавлено: 14 окт 2011, 17:42
Хороший вопрос, Светлана.
если что то случается с пылесосом, то вам поможет фирма производитель или компания у которой покупали)
А на счет поломок, ну тут как пользоваться будете.
Добавлено: 14 окт 2011, 18:41
Svetta
Дело в том, что не все фирмы поддерживают связь с фирмой-производителем. Часто приходится обходиться подручными средствами и запчастями с других приборов. А то, что Вы посоветовали - так должно быть в идеале.
Добавлено: 14 окт 2011, 21:22
Annnnn
Я еще не купила это чудо техники, но подумываю. Скажите, а можно ли что-то подремонтировать самому? Или как в новых иномарках (все спрятано и засекречено
На сервисные центры надейся, а сам не расслабляйся
Добавлено: 14 окт 2011, 22:28
fen0man
Это точно. На самом деле, можно и самому все сделать. А фирмы производителей вряд ли вам помогут. Как по мне, если постоянно пользуешься, то проще будет новый купить, а не ждать пока отремонтируют старый. Но я склонен больше к ремонту своими руками.
Добавлено: 15 окт 2011, 10:40
mashen-ka
Информации о починке своими руками в интернете много. Но мне кажется что лучше все таки к специалисту обращаться. В моем случае все просто муж совсем в этом не силен. Так что - только мастер.
Добавлено: 17 окт 2011, 11:17
Мы поддерживаем все связи, значит такие компании вам попадались
самому - наверное можно, много у нас самоделкинов, но это не игрушка, и стоит она не как игрушка)
Добавлено: 25 окт 2011, 12:59
МеталлисТ
Все зависит от характера поломки. Если сломался какой-либо винт, прогнулась или лопнула гофрировка, разболталась щетка (от этого никто не страхует), то тут с легкостью можно поправить самому. Но если проблемы в заборнике, нагнетателе, то тут вопрос двоякий, но желательно обращение к специалисту, так как даже с финансовой точки зрения это может обойтись дешевле, чем последствия собственного вмешательства.
Добавлено: 30 окт 2011, 12:53
Доброго времени суток! Если возникают какие-либо сомнения по поводу ремонта или замены деталей во встроенном пылесосе, то лучше обратиться к специалисту по ремонту, наладке, установке и монтировке встроенных пылесосов. Потому как любая ошибка может привести к более серьезным проблемам и поломка!
Добавлено: 07 ноя 2011, 09:58
Наталия
По моему личному опыту 99% всех поломок вообще поломками не являются. Если в течении двух недель аппарат отработал хорошо, то нужно просто внимательно прочесть пункт инструкции "Неисправности и методы их устранения". Если придерживаться данных инструкций добросовестно, то все будет хорошо долгое время.
