Поломки встроенных пылесосов и их устранение.
Re: Поломки встроенных пылесосов и их устранение.
tolia писал(а):Доброго времени суток! Если возникают какие-либо сомнения по поводу ремонта или замены деталей во встроенном пылесосе, то лучше обратиться к специалисту по ремонту, наладке, установке и монтировке встроенных пылесосов. Потому как любая ошибка может привести к более серьезным проблемам и поломка!
Проблема в том, что толковых специалистов по встроенным пылесосам не так и много, а поручать знакомому покопаться и попробовать чего-то там исправить своим умом - рискованно. В крайнем случае это можно делать, консультируясь с горячей линией производителя
Алина
Сообщение Алина »
Я считаю, что для тех поломок которые негативно влияют на качество уборки и работы такого пылесоса - существуют сервисные центры для каждой марки вашего пылесоса! А если таких нет - то можно обратится в магазин, в котором был приобретен ваш пылесос.
Ahmed
Сообщение Ahmed »
Наталия писал(а):По моему личному опыту 99% всех поломок вообще поломками не являются. Если в течении двух недель аппарат отработал хорошо, то нужно просто внимательно прочесть пункт инструкции "Неисправности и методы их устранения". Если придерживаться данных инструкций добросовестно, то все будет хорошо долгое время.
Не совсем соглашусь, поломка может наступить в любой момент, даже если эксплуатировать их по инструкции. Ведь это же железо, а оно имеет свойство ломаться. Сам ремонт не делаю, а делает фирма, которая мне продавала.
Наталия
Сообщение Наталия »
Конечно, "выбросить сразу" пылесос очень жалко. А вот по ремонту и всем вопросам однозначно обращаться в сервисные центры, которые и будут уже заказывать запчасти, если у них в наименовании их нет.
Наталия писал(а):Конечно, "выбросить сразу" пылесос очень жалко. А вот по ремонту и всем вопросам однозначно обращаться в сервисные центры, которые и будут уже заказывать запчасти, если у них в наименовании их нет.
Согласен, так и нужно поступать, так как в сервисных центрах если нет запчастей, то они могут их заказать у производителя, так как сотрудничают с официальными дилерами или напрямую с производителем.
Annnnn писал(а):Я еще не купила это чудо техники, но подумываю. Скажите, а можно ли что-то подремонтировать самому? Или как в новых иномарках (все спрятано и засекречено 8-) )?
На сервисные центры надейся, а сам не расслабляйся :)
Кстати, есть несколько несложных "правил" при покупке пылесоса:
1. обязательно! должна быть система autostop - защита от перегрева двигателя. никакие вентиляторы, наддувы, поддувы без функции автоматической остановки двигателя не спасут.
2. если агрегат не очень дорогой - желательно, чтобы у него не было электронного дисплея, т.к. это дополнительный повод для визита в сервис-центр.
3. если модель дорогая с электроникой - все в ней должно быть качественно сделано, но обязательное условие - внимательное прочтение инструкции!
4. обращаем внимание не только на маркировку "Made in где", но и задаем вопрос "В какой стране изготовлен двигатель (корпус, комплектующие...)?". это очень важно, т.к. по документам страной-изготовителем может являться место ПОСЛЕДНЕГО цикла производства, т.е. все сделано в Китае, а мешки заправили в Германии и наклейки там же наклеили=Made in Germany. вот так вот.
5. Тип фильтра имеет также не последнее значение - тут важно, чтобы продавец вам на месте показал разницу, и объяснил как вам придется его обслуживать.
Сразу скажу: Финляндия (не все агрегаты), Китай, Россия - далеко не лидеры в этой отрасли...
Svetta писал(а):Какие поломки можно будет устранить, чтобы не прогадать. Или проще сразу выкинуть и купить новый?
Интересно, как вы представляете себе процедуру "выкидания" встроенного пылесоса без ремонта квартиры? :-)
Автор вопроса, наверное, имеет в виду замену силового агрегата на новый - для этого делать ремонт квартиры не обязательно.
switlana80 писал(а): Автор вопроса, наверное, имеет в виду замену силового агрегата на новый - для этого делать ремонт квартиры не обязательно.
Мне кажется, что выход из строя электродвигателя встроенного пылесоса - достаточно редкая поломка. Основные проблемы будут возникать с механическими соединениями...
Все равно получается, что ремонт нужно будет переделывать только в том случае, если нужно будет менять трубы.Все остальное можно заменить без проблем.
