Как часто необходимо выбрасывать мусор из пылесборника?
Narkoz
Re: Как часто необходимо выбрасывать мусор из пылесборника?
Сообщение Narkoz »
Зависит от такого сколько раз в месяц вы пылесосите и от объемов вашей жил. площади. Для очистки пылесборника никаких дополнительных служб не требуется, это очень просто.
SergeyPochep писал(а):
valentin1981 писал(а):Ну датчик должен быть тогда постоянно в голове. Ведь если забудете, то это будет плохо, и может повредить пылесосу.
Так а разве нет какой-то защиты от переполнения мусорного мешка? Я думаю, если мусорный мешок заполнится полностью, то пылесос просто не будет сосать воздух и вы это и так почувствуете.
если будет под завязку - поверьте, Вы заметите.
а навредить мусор сможет только, если фильтр порвется или не будет установлен на прямоточных движках.
можно наклейку с датой на корпус клеить, например на три месяца вперед (или полгода, год...)
очень удобно.
ecovac.md
Сообщение ecovac.md »
Отличная идея! Как на фильтрах для воды или у авто при замене масла. :D
www.ecovac.md
Я выбрасываю мусор из пыле сборника каждый месяц, возможно можно было бы это делать и не так часто, но после каждого прочищения он работает мощнее и эффективнее сражается пылью.
Miroslava писал(а):Я выбрасываю мусор из пыле сборника каждый месяц, возможно можно было бы это делать и не так часто, но после каждого прочищения он работает мощнее и эффективнее сражается пылью.
Это очень примерная информация, ведь не от времени все зависит, а от количества уборок. Можно и за неделю забить весь пылесборник, если мусора много.
Согласна, что что-то конкретно утверждать в этом вопросе нельзя. Все зависит от площади, которую будете убирать, от загрязненности и т.д.
додо
Сообщение додо »
Мусор из пылесборника пылесоса нужно выбрасывать по мере наполнения, а это в каждом случае индивидуально.
Ariadna писал(а): А вообще, как мне кажется, такая информация обязательно должна быть указана в руководстве по эксплуатации.
А вроде ведь на новых моделях и датчики есть, которые Вам покажут, что пришло время выбрасывать мусор.
Такой датчик есть не на всех пылесосах, а только на новейших моделях, а если его нет, то думаю нужно по мере наполнения, но не дотягивать до полного. Как набралось две трети, так и пора.
