Как часто необходимо выбрасывать мусор из пылесборника?
Re: Как часто необходимо выбрасывать мусор из пылесборника?
Не на всех, нужно иногда и самому проверять. У тех на которых есть, они чуть дороже стоят
Ariadna писал(а): А вообще, как мне кажется, такая информация обязательно должна быть указана в руководстве по эксплуатации.
А вроде ведь на новых моделях и датчики есть, которые Вам покажут, что пришло время выбрасывать мусор.
Да, наличие подобного датчика - это вообще удобно. Даже в мешок заглядывать не приходится, и выяснять пустой он или полный.
А я как сказал, что привык по старинке, знаю примерно когда нужно уже чистить
с хорошим датчиком модель будет стоить дороже, чем без него при прочих равных)
Wackyr писал(а):с хорошим датчиком модель будет стоить дороже, чем без него при прочих равных)
Ну понятное дело, что такая модель будет стоить дороже, ведь лишний прибамбас тоже денег стоит. Но можно и без датчика, это не критично.
Но все же согласитесь, что такая модель с датчиком - это ведь достаточно удобно. Хотя, понятно, что за удобство приходиться платить.
Это как раз тот вариант, когда цена имеет значение, от датчика можно отказаться даже не задумываясь.
Ну датчик должен быть тогда постоянно в голове. Ведь если забудете, то это будет плохо, и может повредить пылесосу.
valentin1981 писал(а):Ну датчик должен быть тогда постоянно в голове. Ведь если забудете, то это будет плохо, и может повредить пылесосу.
Так а разве нет какой-то защиты от переполнения мусорного мешка? Я думаю, если мусорный мешок заполнится полностью, то пылесос просто не будет сосать воздух и вы это и так почувствуете.
Wackyr писал(а): Это как раз тот вариант, когда цена имеет значение, от датчика можно отказаться даже не задумываясь.
А если датчика нет, то как тогда определить, что пылесборник пора уже очищать? Есть ли какие-то секреты.
