Страница 2 из 3
Re: Установка агрегата
Добавлено: 20 апр 2012, 00:02
Не думаю, что для покраски агрегата используют краску, которая, так сказать, не очень хорошего качества. Скорей всего, наоборот, поэтому какой-то дополнительной защиты от солнечных лучей, если такая проблема возникла, наверное, все-таки не нужно.
Добавлено: 20 апр 2012, 14:40
switlana80 писал(а):Не думаю, что для покраски агрегата используют краску, которая, так сказать, не очень хорошего качества. Скорей всего, наоборот, поэтому какой-то дополнительной защиты от солнечных лучей, если такая проблема возникла, наверное, все-таки не нужно.
Светлана, но ведь под солнцем рано или поздно выгорает любая, даже самая лучшая, краска. Правда, и пылесос - это не та вещь, которую ты всем показываешь, так что ничего смертельного не случиться, если немного утратит товарный вид
Добавлено: 21 апр 2012, 08:45
Не хотелось бы получить через пару лет не только выгоревшую краску, но и ее отслоение или коррозию - этого точно нужно боятся, наново окрасить агрегат может оказаться проблематичным.
Добавлено: 30 апр 2012, 15:22
Для каждого агрегата свои требования к установке.
Для всех: защита от попадания атмосферных осадков.
А все остальное будет зависеть от модели.
При покупке вам должны дать инструкцию с монтажными размерами и правилами монтажа.
Если агрегат еще не выбран, то подготовьте для него место:
в сухом, отапливаемом помещении
на нижнем уровне (если это многоуровневое помещение),
с возможностью крепления на стену, размер места: ГхВхШ 50х140х60 см (с учетом подведения захлопа/выхлопа.
И тогда у Вас будет возможность выбрать любой силовой блок, без ограничений.
Добавлено: 30 апр 2012, 15:23
viktorija писал(а):Не хотелось бы получить через пару лет не только выгоревшую краску, но и ее отслоение или коррозию - этого точно нужно боятся, наново окрасить агрегат может оказаться проблематичным.
при выборе модели спрашивайте продавцов из какого металла изготовлен корпус.
хороший вариант, если сталь будет оцинкованная.
Добавлено: 29 окт 2012, 13:16
Ariadna
А если есть возможность самостоятельно изготовить внешний корпус из нержавеющих марок стали, то как вы считаете, стоит ли это делать или это может каким-то образом повредить самому агрегату?
Добавлено: 30 окт 2012, 02:48
viktorija писал(а):Нужно еще к месту расположения агрегата подвести отдельную линию проводки, что бы сечение провода от 2,5 квадратов было, учесть длину кабеля питания и розетку прикрепить не дальше, чем 1 - 1,5 метра от пылесоса.
Ну, такое питание вообще рекомендуется подводить отдельно к каждой крупной и энергопотребляемой технике. Но наши люди зачастую просто ленятся. А потом, когда приходит время и техника выходит из строя, начинают посыпать голову пеплом.
Добавлено: 08 фев 2013, 20:50
Syavon писал(а):viktorija писал(а):Нужно еще к месту расположения агрегата подвести отдельную линию проводки, что бы сечение провода от 2,5 квадратов было, учесть длину кабеля питания и розетку прикрепить не дальше, чем 1 - 1,5 метра от пылесоса.
Мне кажется, что техника из строя не выйдет. Просто может сама линия не выдерживать нагрузки, и греться. А это опасно.
Добавлено: 15 мар 2013, 13:47
Alya
А мне кажется, что силовой агрегат просто необходимо помещать в ящик. Это же механизм, основная часть пылесоса. А нахождение механизма рядом с посторонними предметами чревато. Даже если соблюсти все необходимые расстояния, не каждая хозяйка вспомнит об этом, прислоняя швабры и веники.
Добавлено: 24 мар 2013, 13:50
Alya писал(а):А мне кажется, что силовой агрегат просто необходимо помещать в ящик. Это же механизм, основная часть пылесоса. А нахождение механизма рядом с посторонними предметами чревато. Даже если соблюсти все необходимые расстояния, не каждая хозяйка вспомнит об этом, прислоняя швабры и веники.
Ну да, тут спорить сложно - если есть возможность, то ящик завести не помешало бы для силового агрегата. Чтобы к нему вообще никто не прикасался.
