Прокладка воздуховодов снаружи
Re: Прокладка воздуховодов снаружи
Хотя тема-то на самом деле философская, учитывая что срок службы труб измеряется десятками лет, а эстетическая сторона вопроса - вообще дело сугубо индивидуальное. Но хочу заметить, что для размещения на улице подходят ТОЛЬКО те виды труб, которые соединяются на молекулярный клей, вариант с уплотнительными резинками тут не пройдет.
Понятно, что портить внешний вид собственного коттеджа наружными трубопроводами никто не будет. Остается многоэтажка. Интересно, как прореагируют на это соседи?
Некоторые все даже предпочитают протянуть трубы снаружи, а не переделывать весь ремонт внутри. Не у всех получается идеальный вариант - протяжка труб внутри, а потом ремонт.Страшилк писал(а):Понятно, что портить внешний вид собственного коттеджа наружными трубопроводами никто не будет. Остается многоэтажка. Интересно, как прореагируют на это соседи?
Если это задняя часть дома, которую не видно, или в последствии будет дом отделан вентилируемыми фасадами, то почему бы и нет?!switlana80 писал(а):Некоторые все даже предпочитают протянуть трубы снаружи, а не переделывать весь ремонт внутри. Не у всех получается идеальный вариант - протяжка труб внутри, а потом ремонт.Страшилк писал(а):Понятно, что портить внешний вид собственного коттеджа наружными трубопроводами никто не будет. Остается многоэтажка. Интересно, как прореагируют на это соседи?
А как будут реагировать трубы на воздействие атмосферных осадков и большие перепады температуры? Ведь не секрет, что у нас бывают перепады до 60-70 градусов, когда летом +40, а зимой -30. Бывает и больше, но гораздо реже. Боюсь, что трубы не выдержат долго в таком режиме.
Т.к. перепад не резкий, то ничего с ними не случается, а чтобы избежать образования конденсата делают изоляцию. Если ведут под землей, то их помещают в специальную опалубку.LiLu писал(а):А как будут реагировать трубы на воздействие атмосферных осадков и большие перепады температуры? Ведь не секрет, что у нас бывают перепады до 60-70 градусов, когда летом +40, а зимой -30. Бывает и больше, но гораздо реже. Боюсь, что трубы не выдержат долго в таком режиме.
Вот насчет этой изоляции хотел уточнить - как и с помощью какого именно материала ее лучше будет сделать?Wackyr писал(а):Т.к. перепад не резкий, то ничего с ними не случается, а чтобы избежать образования конденсата делают изоляцию. Если ведут под землей, то их помещают в специальную опалубку.LiLu писал(а):А как будут реагировать трубы на воздействие атмосферных осадков и большие перепады температуры? Ведь не секрет, что у нас бывают перепады до 60-70 градусов, когда летом +40, а зимой -30. Бывает и больше, но гораздо реже. Боюсь, что трубы не выдержат долго в таком режиме.
С этим нам немного повезло, мы сначала протянули трубы, а уже потом сделали капитальный ремонт. В результате ничего не повредилось и отменно выглядит.
Например, вспененный полиэтилен.SergeyPochep писал(а):Вот насчет этой изоляции хотел уточнить - как и с помощью какого именно материала ее лучше будет сделать?Wackyr писал(а):Т.к. перепад не резкий, то ничего с ними не случается, а чтобы избежать образования конденсата делают изоляцию. Если ведут под землей, то их помещают в специальную опалубку.LiLu писал(а):А как будут реагировать трубы на воздействие атмосферных осадков и большие перепады температуры? Ведь не секрет, что у нас бывают перепады до 60-70 градусов, когда летом +40, а зимой -30. Бывает и больше, но гораздо реже. Боюсь, что трубы не выдержат долго в таком режиме.
