Прокладка воздуховодов снаружи
Re: Прокладка воздуховодов снаружи
Хотя тема-то на самом деле философская, учитывая что срок службы труб измеряется десятками лет, а эстетическая сторона вопроса - вообще дело сугубо индивидуальное. Но хочу заметить, что для размещения на улице подходят ТОЛЬКО те виды труб, которые соединяются на молекулярный клей, вариант с уплотнительными резинками тут не пройдет.
Понятно, что портить внешний вид собственного коттеджа наружными трубопроводами никто не будет. Остается многоэтажка. Интересно, как прореагируют на это соседи?
Страшилк писал(а):Понятно, что портить внешний вид собственного коттеджа наружными трубопроводами никто не будет. Остается многоэтажка. Интересно, как прореагируют на это соседи?
Некоторые все даже предпочитают протянуть трубы снаружи, а не переделывать весь ремонт внутри. Не у всех получается идеальный вариант - протяжка труб внутри, а потом ремонт.
Если это задняя часть дома, которую не видно, или в последствии будет дом отделан вентилируемыми фасадами, то почему бы и нет?!
LiLu
Сообщение LiLu »
А как будут реагировать трубы на воздействие атмосферных осадков и большие перепады температуры? Ведь не секрет, что у нас бывают перепады до 60-70 градусов, когда летом +40, а зимой -30. Бывает и больше, но гораздо реже. Боюсь, что трубы не выдержат долго в таком режиме.
LiLu писал(а):А как будут реагировать трубы на воздействие атмосферных осадков и большие перепады температуры? Ведь не секрет, что у нас бывают перепады до 60-70 градусов, когда летом +40, а зимой -30. Бывает и больше, но гораздо реже. Боюсь, что трубы не выдержат долго в таком режиме.
Т.к. перепад не резкий, то ничего с ними не случается, а чтобы избежать образования конденсата делают изоляцию. Если ведут под землей, то их помещают в специальную опалубку.
Вот насчет этой изоляции хотел уточнить - как и с помощью какого именно материала ее лучше будет сделать?
Miroslava
Сообщение Miroslava »
С этим нам немного повезло, мы сначала протянули трубы, а уже потом сделали капитальный ремонт. В результате ничего не повредилось и отменно выглядит.
Например, вспененный полиэтилен.
