Сделать разводку (склейку) собственными силами
dfg555
Сообщение dfg555 »
Поясните пожалуйста, могу ли я собственными силами сделать разводку (склейку), или это должны выполнять только монтажники?
Re: Сделать разводку (склейку) собственными силами
Можете, просто если вы сделаете разводку, замуруете её и что то пойдет не так - то виноваты вы сами. а монтажники сделают все быстрее и гарантию при этом дадут, еще ко всему проверят все и покажут вам результаты.
Если делать самому, то нужно почитать материал, главное правильно подобрать переходы, углы...и понимать на сколько можно тянуть вверх, вниз..
И в данном вопросе я бы на Вашем месте доверился более квалифицированным специалистам!!! Ведь, поверьте, исправлять ошибки монтажа встроенного пылесоса ну уж очень сложно!!!
Ну вопрос то стоял можно сделать самому или нет) Сделать можно - а вот что получится это совсем другое)
Именно поэтому, я и посоветовал не рисковать в данном случае и воспользоваться качественными услугами специалистов!!!
Доброго времени суток! Гораздо лучше и быстрее будет, если вы воспользуетесь услугами специалистов, да и эта процедура стоит не очень много. Поэтому я вам не советую экономить. Скупой, как говорится, дважды платит. Ведь если вы что-то не так сделает, то придется заново все разбирать и переделывать.
Svetta
Сообщение Svetta »
Если Вы изучите литературу по этому вопросу, проконсультируетесь со специалистами, тогда можно смело браться за работу. Монтаж встроенных пылесосов еще дело молодое для нашей страны. Так что могут еще и подсказать неправильно.
Svetta писал(а):Если Вы изучите литературу по этому вопросу, проконсультируетесь со специалистами, тогда можно смело браться за работу. Монтаж встроенных пылесосов еще дело молодое для нашей страны. Так что могут еще и подсказать неправильно.
Все правильно)
denis
Сообщение denis »
Теории все равно будет мало! Для оптимального овладения всеми особенностями данного процесса необходимо иметь в своем активе хотя бы небольшие практические навыки!
