Страница 3 из 5
Re: Выбор места для силового агрегата.
Добавлено: 27 фев 2012, 14:49
Алина
Мой знакомый установил его вообще в подвале - возле водонагревательного котла. У каждого свои причуды! А вообще, на мой взгляд - необходимо подобрать то место, чтоб в случаях поломки его можно было без проблем отремонтировать.
Добавлено: 08 апр 2012, 12:42
viktorija писал(а):Кстати о высокой влажности, а если в ванной комнате установку произвести? Не сказать, что у нас там сильно влажно, но пар бывает. Покрытие же должно выдержать?
Интересно, а какая площадь у вашей ванной комнаты, ведь агрегат не маленького размера и может в ванной комнате не поместиться. Хотя, если площадь комнаты позволяет, то можно установить, главное чтобы вытяжка была хорошей и влага не задерживалась.
Добавлено: 28 апр 2012, 18:02
можно пойти двумя путями.
Путь №1 Есть конкретное место.
Вы сообщаете, что вам нужен агрегат размером не более... см, способный работать при влажности..., температуре.... И вам выдают ряд моделей (или одну) способную верой и правдой служить вам в этих условиях долгие года.
Путь№2 Хотите конкретную модель (или есть определенная сумма)
Вы сообщаете параметры дома и пожелания - не более 30000 руб., электроника - не нужна. вам говорят - да, есть такая модель, для нее нужно найти место на стене, высота агрегата такая-то, стоять он должен только на самом нижнем уровне, в теплом, сухом помещении.
Если нет ни тех, ни других ограничений, то оптимальное место: нижний уровень, тепло и сухо. Размер силовых блоков от 60 см до 120 см (бытовых, конечно), вешаются на стену так, чтобы модно было поменять мусоросборник, расстояние сверху - снизу сантиметров по 10-15 (снизу лучше побольше). Чем ближе условия к оптимальным, тем больше выбор моделей!
Добавлено: 30 апр 2012, 18:43
natalishoklova
Я думаю,что можно,но обратитесь лучше к монтажникам,пусть они вас проконсультируют,ведь они больше понимают.
Добавлено: 06 май 2012, 18:07
natalishoklova писал(а):Я думаю,что можно,но обратитесь лучше к монтажникам,пусть они вас проконсультируют,ведь они больше понимают.
Не совсем правильный совет. Лучше проконсультироваться у незаинтересованного эксперта, монтажники же часто идут "путем наименьшего сопротивления" - как им удобнее и быстрее
Добавлено: 06 май 2012, 20:59
parakopyt
На счет доступа к агрегату согласен с теми, кто советует ставить в доступном месте, чтобы потом не было мучительно и больно. А то мало ли что может случится.
Добавлено: 07 май 2012, 00:17
Wackyr писал(а):Чем ближе условия к оптимальным, тем больше выбор моделей!
Получается, что, если человек ограничен в выборе места для агрегата, то сразу же получается и ограничение в выборе ряда моделей? Нужно исходить только из того, что конкретно подходит под возможное помещение.
Добавлено: 07 май 2012, 13:25
Алина писал(а):Мой знакомый установил его вообще в подвале - возле водонагревательного котла. У каждого свои причуды! А вообще, на мой взгляд - необходимо подобрать то место, чтоб в случаях поломки его можно было без проблем отремонтировать.
А чем, собственно, плох подвал? Не думаю, что звуки оттуда будут мешать жильцам дома. Да и сырости возле котла нет.
Добавлено: 07 май 2012, 13:39
Мне кажется, что подвал - это очень даже хороший вариант. Вот только насчет сырости - подвалы ведь разные бывают. В некоторых действительно очень сыро.
Добавлено: 07 май 2012, 14:37
В старых домах подвалы могут быть и сырыми. А вот при строительстве современных коттеджей о гидроизоляции редко забывают...
