masl писал(а):Wackyr писал(а):
Можно. - Aertecnica Tubo подключается по протоколу ModBus. Если вы сами монтировали умный дом, то, конечно, можно, если нет - то маловероятно. Я бы не совет овал копаться в мозгах.
Какие там функции?
На ум приходит только: "Контейнер полон"
Кроме этого:
"Фильтр требует очистки"
"Неисправность системы"
"Пониженное/повышенное разряжение"
При это фильтр и мусоросборник можно посмотреть НАСКОЛЬКО заполнен, а не только, когда уже СОВСЕМ ПОРА менять или чистить. Это удобно, если систему обслуживаете не сами, а например вызываете человека, можно в комплексе и пылесос почистить, и траву покосить.
Еще такие системы можно настраивать на автоотключение при частом включении/выключении подряд (предполагается, что дети балуются) или если забыли его включенным например на полчаса (время настраивается в ручную). В этом случае силовой блок выключается и чтобы его заново запустить надо нажать Reset на самом блоке или на пульте управления.
Необходимость этих функций растет прямопропорционально размеру дома:)
