Тоже правильно.
А как насчет розеток и шлангов? Есть какие-то общепринятые стандарты, или каждый "клепает" как хочет?
Для промышленного оборудования есть розетки и на 40 мм, и больше, но это не наша тема.
У бытовых по большей части 32 мм, отличие в том как замыкается контакт. Вот о них и поговорим.
Варианты шлангов:
1.
Американский стандарт - с двумя "усиками", для которых предусмотрены отверстия в розетке. Явление не частое. Выбор розеток под такие шланги очень скудный.
2. Можно сказать,
европейский, но и Канада, и США производят такие аксессуары. Шланги и розетки от разных производителей совместимы друг с другом. Контакт замыкается металлическим кольцом на муфте шланга или непосредственно на розетке (но в этом случае со шланга управлять будет нельзя).
Исключение составляют шланги с индикацией на ручке, которые производятся под конкретную модель пылесоса - здесь вопрос уже не совместимости шланг/розетка, а совместимости шланг/силовой агрегат.[/quote]
Мне кажется, что здесь производители пылесосов недоработали. Можно было придумать что-то общее - "пневматический RJ-45".
