Фильтр и пылесборник
Как часто надо будет менять эти две вещицы? Кстати, а пылесборник надеюсь многоразовый?
И можно ли заменить фильтр самим или надо будет вызывать специалистов?
Вот сколько вопросов...
- Klubnichka28
Re: Фильтр и пылесборник
Во встроенном пылесосе нет пылесборника, есть специальный контейнер, который надо чистить раз в полгода.Annnnn писал(а):Как часто надо будет менять эти две вещицы? Кстати, а пылесборник надеюсь многоразовый?
- Klubnichka28
А у меня по ходу возник вопрос, может ли засориться трубопровод встроенного пылесоса? Ведь со шлангом обычного пылесоса такое случается, хоть и не часто, но бывает.
Тут смотря какую систему ставите, к примеру если брать моющую то да - вода+пыль=цемент. Будет нужна прочистка трассы. Но это проблема только у моющих. В остальных же системах на 99.9% нет!!!
И все равно я еще ни разу не сталкивался с проблемой подобного характера... А эти две комплектующие заменяю согласно инструкциям!!!
- Klubnichka28
А для ее прочистки надо разбирать всю конструкцию?Wackyr писал(а):Тут смотря какую систему ставите, к примеру если брать моющую то да - вода+пыль=цемент. Будет нужна прочистка трассы. Но это проблема только у моющих. В остальных же системах на 99.9% нет!!!
Нет, конечно же) Разбирать совсем ничего не надо) Это крайне редкие ситуации, если у вас не стоит моющий центральный пылесос. А так спец бригады чистят)
Мой встроенный пылесос на бесплатно предоставляет сервисные услуги компания-производитель... И, соответственно, осуществляет замену всех расходных материалов!!!
Вы его уже купили или только собираетесь, все никак не пойму?
- Master_Shiffu
А как часто возникает необходимость чистить моющую систему? Есть "симптомы"? Как понять пора ли звать бригаду на чистку?Wackyr писал(а):Нет, конечно же) Разбирать совсем ничего не надо) Это крайне редкие ситуации, если у вас не стоит моющий центральный пылесос. А так спец бригады чистят)
ЗЫ - я только собираюсь ставить, оттого и занудствую
