Re: Запах гнили из труб
Добавлено: 08 дек 2012, 22:54
В принципе, вариант. Но опять же - он поможет убрать запах и ее непосредственную причину, но с основной, глобальной проблемой не справится
Встраиваемый пылесос уже не роскошь!
https://rus-vac.ru/
Если есть запах гнили, значит в трубе есть какой-то биологический процесс. Микроорганизмы тому причина. И бороться можно только применив химические средства.РоманБ писал(а):В принципе, вариант. Но опять же - он поможет убрать запах и ее непосредственную причину, но с основной, глобальной проблемой не справится
Запах может появляться если что-нибудь попало внутрь труб и там разлагается. В остальном да, при правильной установке все должно быть в порядке.switlana80 писал(а):Если установка встроенного пылесоса выполнена по правилам, то никакого запаха не должно появляться. Если есть запах, значит где-то есть поломка.
ужас - страсти какие!!!Art-n1 писал(а):Запах может появляться если что-нибудь попало внутрь труб и там разлагается. В остальном да, при правильной установке все должно быть в порядке.switlana80 писал(а):Если установка встроенного пылесоса выполнена по правилам, то никакого запаха не должно появляться. Если есть запах, значит где-то есть поломка.
Это будет уже не запах, а вонь. Подобное сложно с чем-то спутать, к сожалению, могу судить по личному опыту.Art-n1 писал(а):Запах может появляться если что-нибудь попало внутрь труб и там разлагается. В остальном да, при правильной установке все должно быть в порядке.switlana80 писал(а):Если установка встроенного пылесоса выполнена по правилам, то никакого запаха не должно появляться. Если есть запах, значит где-то есть поломка.
