Запах гнили из труб
Re: Запах гнили из труб
parakopyt писал(а):У меня такой вопрос возник. При уборке квартиры в систему попадает жидкость, иногда. А как известно вода - это дом для многих организмов. Так вот, не будет ли система труб являться рассадником всякой гадости. Может ли там возникнуть застой? Не будет потом гнилью попахивать оттуда?
Если воды собрали немного, то не страшно. Скорость потока воздуха в трубах очень большая и вода просто высохнет, пока летит по трубам. Систематически убирать лужи не советую.
Запах из труб может быть только, если мы говорим о "моющих" системах: там помимо обычных труб, еще подводится водопровод. И соответственно влага идет в систему постоянно, сброс выведен напрямую в канализацию. Вообще такие чудеса техники запрещены к установке в некоторых странах, т.к. вы получаете в жилых помещениях "окошки" в канализацию, без водяных затворов. Стоят дороже, монтаж сложнее, в обслуживании откровенная морока и вместо плюсов, сплошные неудобства.
От "сухих" встроенных пылесосов запаха быть не может! (если только мусор по несколько лет не выкидывать, но это уже совсем другая песня)
А как понять, много вылилось воды или нет? Ведь понятия "много" и "мало" очень относительны... Укажите, пожалуйста, какие-то конкретные величины, при которых не нужно беспокоится
Я думаю, что раз в месяц пролитых пару литров системе напряжения не сделают, вы же не будете ним постоянно какую-то воду отсасывать. Я разливаю что-либо очень редко и в мизерных количествах. Вас, РоманБ, какой литраж интересует? С какой жидкостью вы планируете вести борьбу регулярно?
Ну, у меня интерес пока чисто теоретический, так сказать, сбор информации перед подбором оптимальной модели пылесоса
Ну литр, я думаю, можно легко по трубам разогнать. А вот больше нужно уже брать во внимание используемые фильтра, ведь от жидкости они могут просто не тянуть потом и привести к поломке.
viktorija писал(а):Ну литр, я думаю, можно легко по трубам разогнать. А вот больше нужно уже брать во внимание используемые фильтра, ведь от жидкости они могут просто не тянуть потом и привести к поломке.
Опять же - возвращаемся к вопросу о том, как понять, сколько этой самой жидкости пролилось - не на глазок же?
Лужу площадью 0,022316 м2 с поправкой на "неправильный" периметр контура в 3% и при высоте водяного слоя не более 4 мм убрать можно.
Если вентиляционная система в норме то ничего не грозит. И кстати, старайтесь чтобы при уборке вода не попадала в систему. )
РоманБ писал(а):А как понять, много вылилось воды или нет? Ведь понятия "много" и "мало" очень относительны... Укажите, пожалуйста, какие-то конкретные величины, при которых не нужно беспокоится
Интересно, как "много воды" может оказаться в системе пылеудаления встроенного пылесоса? Стандартным шлангом воду не закачаешь...
А это Вы лучше у parakopyt спросите - это он заметил, что при уборке скапливается вода... У меня вроде такой проблемы пока нет
