Страница 1 из 1
Черезмерная мощность.
Добавлено: 28 янв 2012, 17:54
Я читала, что если не правильно посчитать нужную именно на ваше здание или квартиру мощность, то это осложнит работу пылесоса. Значит, самому выбрать ничего нельзя, только полагаться на спецов?
Re: Черезмерная мощность.
Добавлено: 30 янв 2012, 14:38
Severina
Вообще первый раз о этом слышу, теперь надо обязательно узнать, мне казалось, что мощность просто зависит от модели пылесоса и она не связанна с кв. метрами.
Добавлено: 01 фев 2012, 17:48
Пылесос правильно выбирать не по мощности.
Если просто - исходите из площади помещения, остальное смотрите по ходу действия.
Пылесосы делятся исходя из параметров площади уборки.
Добавлено: 03 фев 2012, 10:49
Совершенно верно, а то может быть так, что убирать будет не возможно, ковры и все остальное будет засасывать с огромной силой. Так что еще один параметр, который нужно учитывать при выборе.
