Потребление элетроэнергии
Тамара
Сообщение Тамара »
Хотелось бы знать сколько электроенергии потребляет встроенный пылесос для небольшого дома в 100 кв. м.? Слышала что столько же, сколько и электрочайник. Правда ли?
Re: Потребление элетроенергии
Да, на самом деле так и есть, но опять таки зависит от модели. Потребляют от киловатта в среднем, к примеру утюг около 2х, чайник также)
И то к этой цифре 2 квт больше приближаются пылесосы с большей площадью уборки - около 700 и выше
Да!!! Вы правы... Встроенные пылесосы являются довольно экономичными бытовыми проборами, которые не требуют значительных затрат электроэнергии...
Klubnichka28
Сообщение Klubnichka28 »
Я читала, что они потребляют столько же электричества, сколько и обычные пылесосы, но в сумме выходит меньший расход, ибо на очистку помещения от пыли с помощью встроенного пылесоса уходит меньше времени.
Eragon-Oleg
Сообщение Eragon-Oleg »
В целом, встроенный пылесос будет помощнее обыкновенного. Исходя из этого, он потребляет больше электроэнергии. Но именно благодаря мощности квартиру можно убрать довольно быстро. Следовательно, благодаря встроенному пылесосу мы экономим!
Re: Потребление элетроэнергии
Не совсем так... Потребление мощности у них действительно минимально, к примеру - берем пылесосы фирмы Aertecnica площадь уборки 250 метров - потребление 1,26 кВт, площадь 550 - потребление - 1,35 кВт, площадь 700 -потребление 1,59 кВт. Чайник больше требует) Весь секрет в разряжении этими пылесосами. Это способность пылесосов отделять пыль от поверхности. Создается вакуум при уборки. Можно элементарно провести эксперимент - возьмите шарик железный или что то тяжелое. Поставьте щетку на него чтобы не было зазоров и он не сдвинется с места, но стоит вам немного приподнять щетку, как предмет сразу же улетит в пылесос. Все наверное видели американские фильмы, где в вентеляционных системах крутятся большие лопасти вентилятора - крутятся то они медленно - а втягивают сильно) Создается разряжение воздуха.
И скорость уборки квартиры тут, к сожалению, не показатель)
У меня дом на 150 квадратов за городом... Соответственно, установленный в нем встроенный пылесос потребляет по предварительным замерам около 1 кВт электроэнергии!!!
Это вполне хорошо, некоторые чайники больше требуют
