Встроенный пылесос и низкое напряжение
У нас в загородном доме часто напряжение в сети падает, особенно в вечерние часы. Сможет ли пылесос работать если оно ниже 200 вольт и не опасно ли это для него?
Re: Встроенный пылесос и низкое напряжение
У меня похожая ситуация. На счётчике стоит предохранитель - 16 Ватт. Будет ли его достаточно для полноценного использования пылесоса или нужно больше?
Можно поставить стабилизатор напряжения
Доброго времени суток! При сильном падении напряжения встроенный пылесос вряд ли будет работать, необходимо для безопасности стабилизировать напряжение.
Я предвидел этот момент и на входе в дом поставил стабилизатор напряжения, который выпрямляет все помехи в электросети!
При перепадах напряжения сам пылесос то может, будет работать, только могут быть такие скачки, которые могут поломать Ваш пылесос. Поэтому в обязательном порядке поставьте стабилизатор.
Сейчас практически везде устанавливают счетчики с защитой от скачков напряжения. Надо обязательно установить, иначе Ваша Бытовая техника долго не проживет. Или тот же стабилизатор установите.
У меня стоит ограничитель перенапряжения - это очень удобная штука для загородного дома, так как он подпитывается воздушными линиями.
Стабилизируйте напряжение и все!!!
