Чем так хорош встроенный пылесос
Хочу спросить совета у тех, кто действительно пользуется встроенным пылесосом. Правда ли, что такой пылесос лучше пылесоса с водяным фильтром?
Re: Чем так хорош встроенный пылесос
Правда!
Говорю как от имени фирмы продавца, так и от собственного опыта, точнее опыта своих родителей.
В пылесосах с водяным фильтром вам после уборки нужно каждый раз менять воду - это не эстетично. К тому же вода не лучший фильтр. Если разобраться в структуре такого пылесоса и его схеме действия - вы поймете что у него идет выброс воздуха в помещение где вы убираетесь. И какойто процент пыли все равно попадает обратно в помещение - это хорошо если только пыль, в разных моделях еще и с водой выкидывает)
Встроенные пылесосы считаются современными образцами практичной техники для дома, которая требует минимального вмешательства в процесс ее работы со стороны хозяина!!! И, соответственно, надежность, простота использования и длительные сроки эксплуатации...
А как встроенный пылесос влияет на экологию? Раз есть фирмы из США, то они наверное и об этом уже позаботились? И каков уровень вибраций при работе?
Не совсем понял вопрос про экологию.
В квартире очень хорошо влияет на чистоту. Если вы спрашиваете про выброс пыли на улицу из дома - то вопрос не корректен, вы же просто чистите дом и не выбрасываете химические отходы или еще что,. вы удаляете пыль, это то же самое что вы песка домой принесли а потом его собрали и выкинули.
Уточните что вы имеете ввиду???
Как закрепите так и будет вибрировать.
Хочу сказать, что встроенный пылесос намного лучше во всех смыслах. Если вы установите его при помощи специалистов и будете аккуратно эксплуатировать, то никаких вибраций быть не может. А чищу я свой пылесос - бывает и по истечению года. Конечно, все зависит от площади и объемов. А по поводу экологии это действительно смешно.
Здравствуйте. Встроенные пылесосы максимально увеличивают производительность труда человека и позволяют минимализировать процесс производства в отличие от обычных пылесосов.
Пылесос с водяным фильтром имеют намного большую массу, да и еще обслуживать их нужно постоянно. Грязь нужно же сразу после уборки убрать из резервуара, так как, если этого не сделать, может начаться процесс гниения, и как результат - запахи, микробы. Да и стоят они не дешевле встроенных, с которыми то проблем поменьше.
Согласен, еще кто вам сказал что моющие пылесосы задерживают пыль? Да часть смешивается с водой, а остальная) Также выходит с тыловой части пылесоса.
