Пневмосовок
- Master_Shiffu
Пневмосовок
Пневмосовок - располагается в углу помещений с гладким напольным покрытием - паркетом, линолеумом, плиткой. Идеален для прихожих, кухонь. Нажимаете ногой на педаль, весь сметенный мусор сразу же засасывается в фильтр.
Насколько надежная конструкция этот пневмосовок? Педаль из пластика? Как часто ломается? Стоит ли заменять пневморозетку на кухне этой штуковиной?
Re: Пневмосовок
Система эта надежна, можете не сомневаться, иначе бы не продавали. Разумеется тут еще как пользоваться будете. Если аккуратно и не "с размаха" все будет хорошо.
Вопрос в другом, по опыту использования и отзывам наших клиентов, да все хорошо, но вот беда - долго этим никто не пользуется))) Да по началу все очень хорошо и всем нравится, но через определенный промежуток времени вам просто становится лень идти за веником, что то мести и вообще использовать пневмосовок.
Сейчас есть этому альтернатива, аппарат, называется он VROOM - встраивается в гарнитур или в мебель, и он удобнее, это своего рода небольшой "пылесосик" - небольшой по размеру с вытягивающимся шлангом (шланг длиной 5-7 метров). Он намного удобнее и никуда ходить не нужно.
Как говорится - лень - двигатель прогресса!
Re: Пневмосовок
Пневмосовок - это отличный выбор именно для кухни. Так что установиться пневмосовок вместо пневморозетки стоит. Ведь это более удобно. Да и пневмосовок может также послужить в качестве вентиляции, устранить из кухни застоявшийся воздух.
Re: Пневмосовок
Да вообще все встроенные пылесосы обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Ресурс данной техники является первоначальным доказательством их надежности. А пневмосовок является более универсальным и его можно использовать не только на кухне. По поводу использование его в роли вентиляции - это вообще что-то новенькое!!!
Re: Пневмосовок
Я не отговаривал про пневмосовок, да он удобен, его в прихожей ставят мусор от "тапок" убирать). Просто сказал из опыта. Сейчас к примеру есть очень много всего. Желание клиента - поставить можно все что хотите.
Re: Пневмосовок
Вполне с вами согласен!!! Тем более что данная техника признана во всем мире как идеал практичности и надежности...
- Master_Shiffu
Re: Пневмосовок
Вот хочется уточнить по поводу частоты использования... присоединять к пневморозетке шланг длиной 5-6 метров или тащить веник (который можно в той же прихожей в шкаф поставить) - что быстрее надоест?
А если надоест - насколько сложно потом демонтировать совок и заменить его розеткой?
Re: Пневмосовок
Тут как вам сказать, выход то у них один, просто по большому счету пневмосовок больше врезают в мебель на чистовую поверхность. И при демонтаже у вас останется прямоугольная дырка в корпусе. А так можно придумать такую схему
- Master_Shiffu
Re: Пневмосовок
Ага... ясно.Wackyr писал(а):Тут как вам сказать, выход то у них один, просто по большому счету пневмосовок больше врезают в мебель на чистовую поверхность. И при демонтаже у вас останется прямоугольная дырка в корпусе. А так можно придумать такую схему
Я думала пневмосовок в стену как-то монтируется что ли
А примерная стоимость работ большая? Или вы не можете так навскидку сказать?
Re: Пневмосовок
Доброго времени суток, подскажите, не будет ли расточительством установка пневмосовка в каждом жилом помещении квартиры (квартира большая 90 кв.м) или достаточно одного, ну скажем в коридоре? Спасибо!
