Шум от пылесоса.
Шум от пылесоса.
Прочитала что "силовой агрегат пылесоса находится вне жилой зоны", а в многоэтажке куда его поставят? И не будет ли шума если установить его на балконе? А то помню как-то, генератор на балконе поставили всех соседей перепугали.
Re: Шум от пылесоса.
Сейчас делается так, что уровень шума минимален, не будет шумнее остальных звуков на улице. На балконе ставить можно. Наши итальянские системы стоят в альпах)))) И ЭТО НЕ ПИАР. Вскоре получу фотоотчет и выложу. Главное чтобы была защита от прямых осадков. В квартире можно поставить тоже, просто тут вам виднее монтировать в стену, ставить в чулан. Мы клиенту в туалете ставили где трубы проходят и окошко делали для чистки системы.
Короче говоря в вопросах излишнего шума даже не может быть абсолютно никаких сомнений! Работает он не громче своих некоторых обычных аналогов. Мне встроенный пылесос в доме устанавливали в кладовую...
Вы смело можете устанавливать "силовой агрегат" на балконе. От него шума намного меньше, чем от обычного пылесоса.
- Klubnichka28
Кстати, по-моему, отличная идея с установкой системы около труб в туалете или ванной для тех, у кого кладовой нет. По-моему, дешевле установки в воздуховод выйдет.
Именно данной идеей и руководствуются многие владельцы квартир в многоэтажных домах!!! Именно она является самым оптимальным решением...
- Master_Shiffu
Так, а повышенная влажность? У меня трубы вечно "потеют"Klubnichka28 писал(а):Кстати, по-моему, отличная идея с установкой системы около труб в туалете или ванной для тех, у кого кладовой нет. По-моему, дешевле установки в воздуховод выйдет.
Никто пока не жаловался, если не брать из грубого материала все ок будет, тем более легко сооружается небольшой короб или обматываются трубы. Все индивидуально
- Master_Shiffu
Ясно, спасибо.Wackyr писал(а):Никто пока не жаловался, если не брать из грубого материала все ок будет, тем более легко сооружается небольшой короб или обматываются трубы. Все индивидуально
Еще вопрос про установку на балконе. Ясно что не должны на агрегат попадать осадки... прямое солнце тоже, наверное, не желательно. А если балкон открытый (остекленный, но вечно распахнутый - зимой сухо, но холодно) - допустимо ли там размещать агрегат? Как они "дружится" с резкими перепадами температур "за бортом" и с морозами?
Спасибо за информацию, значит за соседей могу не бояться. А насчёт установки в туалете идея-то хорошая, только сколько места будет занимать система?
